B7 1.6 et 2.0 TDI diesel démarreur défectueux "27F9"
Message par Pitou30 » 31 mai 2018, 11:28
"Un risque d'incendie potentiel est la raison d'une nouvelle campagne de rappel de VW. Afin d'identifier environ 58 000 véhicules avec un interrupteur magnétique défectueux dans le démarreur, environ 125 000 unités dans le monde doivent retourner à l'atelier.
Il concerne presque toutes les séries de modèles VW de la période de production de mars à juin 2011. À une exception près, seuls les moteur diesel de 1,6 ou de 2,0 litres sont concernées par le rappel. "Une rupture ou un mauvais alignement du ressort de rappel du solénoïde de démarreur peut entraîner un fonctionnement continu du dit démarreur de manière complètement imprévisible. ce fonctionnement continu peut entraîner une surchauffe des composants ", a déclaré le porte-parole.
L'action "27F9" débute courant février et prévoit le remplacement du solenoide. La réparation prendra environ 90 minutes. Comme toujours suivi d'une marque avec un autocollant dans la roue de secours et dans le journal de bord. Il n'y a pas d'informations disponibles sur les autres marques du groupe VW en ce qui concerne ce problème."
Les véhicules concernés y compris autres modèles :
WVWZZZ16ZBM100164 a WVWZZZ16ZBM130266
WVWZZZ13ZBV034137 a WVWZZZ13ZCV009398
WVWZZZ1FZBV013207 a WVWZZZ1FZCV009587
WVWZZZ1KZBM692205 a WVWZZZ1KZCW500862
WVWZZZ3CZCP002191 a WVWZZZ3CZCP000031
WVWZZZ7NZBV032922 a WVWZZZ7NZCV009132
WVGZZZ5NZBW103889 a WVGZZZ5NZBW124589
WVGZZZ1TZBW087337 a WVGZZZ1TZCW002324
WVWZZZ3CZBE360689 a WVWZZZ3CZCE523000
Bonne journée
Retourner vers « Rappels constructeur »
