Bruit plus fort en braquant ou en avançant
merssemic
Message par merssemic »
Bonjour à tous, depuis hier j'ai un bruit très bizarre, ça fait comme un oiiiiinnnnnnnnnnn continu (je sais c'est super parlant :-) ), je l'avais déjà mais moins fort quand je braquais à fond mais hier ça a recommencé en roulant, en sortant d'un rond point.
Ce matin, je démarre ,j'ai le même bruit à l'arrêt mais beaucoup plus fort, et il s'amplifie encore quand je braque ou que j'avance (même tout droit), on dirait une poulie qui tourne très vite dans le vide, ça pourrais venir d'un galet tendeur ou d'autre chose ?je dois changer la tête cardan côté droit et aussi les soufflets de crémaillère ils sont hs, est-ce que ça aurait pu endommager quelque chose au niveau de l'assistance de direction ?
Bref si vous avez des idées ou autres suggestion je suis preneur, je ferais une vidéo ce soir pour faire écouter ce bruit, j'ai le même sur ma vieille volvo quand je sors d'un virage un peu trop appuyé mais je n'ai jamais trouvé la source...Par contre, me dites pas que ça vient de l'ethanol hein, j'aime bien rire mais quand même :mrgreen:
Du coup en attendant de connaitre le pb, la w8 est au repos, et la vieille volvo a repris du service, elle se dégourdi les 5 cylindres :ugeek:
Re: Bruit plus fort en braquant ou en avançant
Les voies de l'éthanol sont impénétrables mon fils ................. :lol: :lol: :lol:
à par ça , as-tu vérifié le niveau du fluide de direction assistée ?
merssemic
mdr :lol: :lol:
non c'est vrai qu'il faudrait que je commence par là, ça pourrait provoquer un bruit pareil ?
Pour être plus parlant disons que ça fait un bruit de sirène , j'avais aussi déjà un bruit de cui-cui au ralenti, surement lié à une poulie de courroie accessoire, alternateur ou DA?
J'ai justement un truc bizarre depuis lundi, le matin en route je vois ma conso moyen à 14l/100, alors qu'habituellement je suis stabilisé autour de 15.8, du coup je vérifie le compteur km partiel de l'ordi et en fait il a été remis à zéro le matin même, alors que je n'y ais pas touché!
Est-ce que ces symptomes pourraient venir d'une batterie faible suite à une panne d'alternateur ou un pb sur les poulies alternateur ou clim? vu que certains consomment 10% de moins en coupant la clim, ça pourrait peut être être lié :?
mon raisonnement est peut être capilotracté , il n'y a peut être aucun lien, ou la vérité est ailleurs (on ne nous dit pas tout :o ) mais je crois pas trop aux coincidences en mécanique...
Non, ça se tiens ton affaire, que tu est une sur-conso par ce que quelque chose force, c'est juste de la thermodynamique, il faut apporter de la puissance en plus donc la conso monte... Ça doit quand même commencer a sacrement forcer et moi je ne tarderais pas a avancer la calandre pour regarder ce qui se passe derrière...
Une poulie de renvois, le galet tendeur, bref un des nombreux truc qui sont par la....
Le compteur kilométrique partiel se remet à zéro automatiquement après un certain temps roulé , je crois
Effectivement sur les modèles récents le compteur kilométrique "journalier" revient à zéro après 99 heures et 59 minutes. Mais je ne sais pas si c'était le cas sur les modèles précédents.
13 mars 2019, 19:09
Pas du tout au moins jusqu’à la B7 d'origine sachant qu'avec VCDS il est effectivement possible de le paramétrer de la sorte.
Sur la B8 (au moins celle que j'ai connu) c’était d'origine.
merssemic
Bon alors j'ai pas su regarder ça hier soir (obligations de taxi pour ado :-) ) mais j'ai vérifié ce matin et effectivement le niveau de liquide DA était sous le mini, même sous la jauge :-( , du coup j'ai fait l'appoint et tout est ok :ugeek: , et je le saurais pour une prochaine fois, merci pour votre aide :P
Concernant la conso, j'ai une sous-conso et non pas une surconso, pas vraiment inquiétant mais très surprenant, reste à voir si c'est lié au retour à zéro du compteur, dans ce cas, ça reviendra surement à une valeur habituelle en quelques jours, à suivre donc...
Et merci qui ????? non , non ne dites rien , je sais bien que je suis le meilleur , on me l'a souvent dit ;) mais il y a longtemps :lol: :lol: :lol:
merssemic
non non on peut le dire, merci JG!
