Salut !
après avoir refait 2*25 kms hier ,le voyant ne s'est pas encore rallumé, j'ai tout de même réussi à faire un scan non sans mal (sûrement un problème avec l antivirus).
Le problème concerné n'apparait plus ,je ne sais pas si quelque chose a été fait chez Adp hormis l'effacement des défauts, voir avec le temps !
Par contre mon problème de porte Ard dont je n'ai pas parlé apparait bien ! et quelques autres aussi
avez vous un remède ?
Merciiiiiiiiiiiiiiii
Dimanche,10,Février,2019,14:08:22:46565
Version VCDS: FRM 18.9.0.2
Version données: 20180927 DS296.0
www.rosstech.fr
VIN: WVWZZZ3BZ5E020384 Plaque d'immat.: TCHUSS
Kilométrage: 134350km Ordre réparation::
Type chassis: 3B (3B - VW Passat B5 (1997 > 2005))
Scanner: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
VIN: WVWZZZ3BZ5E020384 Kilométrage: 134350km
Adresse 01: Moteur Labels: 07D-906-018-BDP.lbl
No. pièce: 07D 906 018 AF
Pièce: B5S-4.0L-AG-3.5G 4853
Codage: 00173
No. Atelier: WSC 00000
VCID: 6ADA4A8116CA0C1A6B-515E
WVWZZZ3BZ5E020384 VWZ7Z0D9676594
Aucun code défaut trouvé.
Tests passés: 0000 0000
Adresse 02: Boite auto Labels: 01V-927-156.lbl
No. pièce: 3B0 927 156 AL
Pièce: AG5 01V 4.0lWR8 RdW 2222
Codage: 01101
No. Atelier: WSC 05311
VCID: 70EE58E93016F6CA25-515E
Adresse 03: Freins ABS Labels: 4B0-614-517.lbl
No. pièce: 4B0 614 517 E
Pièce: ABS/ESP allrad 3428
Codage: 05397
VCID: 234467A5B1601D52E8-5140
Adresse 08: Climatronic Labels: 3Bx-907-044.lbl
No. pièce: 3B7 907 044
Pièce: CLIMATRONIC B5W8 0007
Codage: 27010
VCID: 64C624B9F4EE5A6A51-51B6
1 Code défaut trouvé:
00603 - Servomoteur de volet au plancher/de dégivrage (V85)
37-10 - Défectueux/défectueuse(s) - Intermittent
Adresse 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
No. pièce: 1C0 909 605 C
Pièce: 0F AIRBAG VW61 04 0003
Codage: 12358
VCID: 244664B9B46E1A6A91-515E
00532 - Tension d´alimentation
07-10 - Signal trop bas - Intermittent
Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 1J0-907-487-A.lbl
No. pièce: 1J0 907 487 A
Pièce: Lenkradelektronik 0005
Codage: 00118
VCID: 2F6C9B95EDA8A9327C-517C
Adresse 17: Instruments Labels: 3B0-920-xx5-17.lbl
No. pièce: 3B7 920 849
Pièce: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V04
Codage: 21116
VCID: 6CD64C991C3E122A19-5140
Adresse 19: Gateway CAN Labels: FRM\6N0-909-901.lbl
No. pièce: 6N0 909 901
Pièce: Gateway K<->CAN 0001
Codage: 00006
VCID: 70EE58E93016F6CA25-5124
Adresse 37: Navigation Labels: 3B0-919-887.lbl
No. pièce: 3B0 919 887 H
Pièce: Navigation BNO 0102
Codage: 00002
VCID: 377CA3F515F861F224-4B1A
Adresse 46: Module confort Labels: 1C0-959-799.lbl
No. pièce: 1C0 959 799 B
Pièce: 8P Komfortgerát HLO 0004
Codage: 00259
VCID: 3662AEF112F298FA3F-4B1A
Sous-système 1 - No. pièce: 1C0959801
Pièce: 8P Tõrsteuer.FS KLO 0202
Sous-système 2 - No. pièce: 1C0959802A
Pièce: 8P Tõrsteuer.BF KLO 0202
Sous-système 3 - No. pièce: 1C0959811
Pièce: 8P Tõrsteuer.HL KLO 0202
Sous-système 4 - No. pièce: 1C0959812
Pièce: 8P Tõrsteuer.HR KLO 0202
00931 - Unité de fermeture de verrouillage central AR D (F223)
27-00 - Signal Implausible
Adresse 55: Portée des feux Labels: 4Z7-907-357.lbl
No. pièce: 4Z7 907 357
Pièce: dynamische LWR D09
Codage: 00008
VCID: 0406043914AEFA6AF1-4B1A
2 Codes défaut trouvés:
00774 - Transmetteur d´assiette AR G (G76)
28-10 - c.c. au pôle + - Intermittent
00776 - Transmetteur d´assiette AV G (G78)
28-00 - c.c. au pôle +
Adresse 56: Radio Labels: 3B0-035-186.lbl
No. pièce: 3B0 035 186 D
Pièce: Radio BNO 0102
Codage: 05407
VCID: 204E68A9A076064AF5-4B00
Adresse 57: Tuner TV Labels: Aucun
No. pièce: 3B0 919 146
Pièce: TV Tuner H09 0805
Codage: 0000050
No. Atelier: WSC 05311 000 00000
VCID: 63C427A5A1E05D52A8-515E
Adresse 58: Réservoir suppl. Labels: 3B7-906-268.lbl
No. pièce: 3B7 906 268 A
Pièce: Kraftst. Zusatztank 0005
VCID: 2C568C99DCBED22A59-5140
Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 3B0-919-283.lbl
No. pièce: 3B0 919 283
Pièce: Parkingsyst. PA RDW D01
Codage: 01114
No. Atelier: WSC 05314
VCID: 65C039BDFFD4236246-515E
Fin-------------------------(Temps écoulé: 03:50)--------------------------
