Légers accoups en accélération sur W8
Re: Légers accoups en accélération sur W8
Condamne le il en reste 7
A mois du produit miracle, ce sera alors bien compliqué.
Ah de bonnes paroles
Un produit pour réparer le joint?
J'essayerai bien sur la berline mais j'ai peur de faire pire que mieux.
et puis pas le choix , cette après-midi j'ai fait 80 kmx2 pour aller voir François à espace 3000 Huningue et le problème du coût ne se pose même pas chez VW ................puisque qu'on ne peut obtenir certaines pièces , et même si on avait pu les obtenir , il aurait fallu compter avec plus de 7000 € ............alors reste la poudre de perlinpinpin , vous me connaissez , faut bien que j'essaye , sinon , de toute façon , c'est la casse
un moteur de W8 ça ne se répare pas , ça se change
J'aipeut etre un début d'explication, ça dépendra de ta réponse...
Réponds vite, Usas !
Sans doute... Mais j'ai hâte de savoir si Pitou a une explication, voire une solution ?
encore une chose : les compressions qu'on a fait tout de même en fin de compte ( à chaud bien-sûr), indiquent que les cylindres sont en super forme malgré les km : entre 9,6 et 9,9 , soit une amplitude de 0,3 ; la compression est donnée d'usine à 10,8 pour le BDN (pour peu que l'appareil soit fiable)
Ca expliquerait l’accélération des fuite a la suite du démontage de la pompe a eau.
Je pense que ce serait plutôt la culasse a changer.
de toute façon joint de culasse ou culasse , même combat , on ne les trouve plus chez VW et même si on les trouvait la réparation reviendrait trop chère pour une voiture de 531000 km
L'alternateur, vu la taille des passage, la poudre de perlinpinpin ça va le faire rigoler.
Au pire, tu la sortira que l'été
Bon, on en est où, dans le diagnostic, JG ?
Tu vas tester ce colmatant ?
Dès que le facteur me l'apportera , prévu pour hier , sans doute lundi et puis je me lance , comme écrit : plus rien à perdre ; quant à la possible fissure de culasse ....je ne vois pas comment , je ne la monte pas en tours , laisse chauffer et refroidir ,pas de surchauffe , bref je ne brusque pas ; le joint à 531000 km , je veux bien , mais pour le reste je reste perplexe et ...atterré
Sur ma B3 de 1989, j'avais eu le joint du culasse à remplacer à 300.000: cela valait le coup, j'ai fait encore 220.000 km avant de changer de Passat...
Mais sur un 4 cylindres, c'est plus facile à changer que sur le W8, évidemment...
