Page 2 sur 2
Re: P0420 16804 - Banc 1 catalyseur Rendement trop faible
Posté : 06 nov. 2018, 17:21
par Pitou30
On s’éparpille, c'est pas bon.
On commence par les joint d'injecteur : ok
On continu avec l'ensemble des durites de dépression : ?
Il n'y a pas de défaut suite a une bobine ni sur une bougie, nous aurions des défauts de ratées en mémoire, il y en a peut être eu mais il n'y en a pas.
On verra en fonction des réponses pour les lambda.
Posté : 06 nov. 2018, 17:30
par Pitou30
usas12 a écrit : ↑03 juil. 2018, 19:18
très simple (le rapport avec...) si tu as une prise d'air sur un injecteur (joint déficient et il y en a 3 par injecteur , de mémoire) , les gaz d’échappement
seront trop riches , la sonde amont détecte , mais le calculateur fait confiance au cat et essaye de rectifier , mais la sonde aval constate toujours que le mélange n'est pas bon et le calculateur se dit que le cat doit avoir un problème , vu que les bougies fonctionnent , que les injecteurs injectent correctement et que le débitmètre fait son boulot et ça ne peut être la pompe à air secondaire vu que le calculateur ne l'a pas actionné .................et c'est ainsi que c'est la merde jusqu'à ce que cette prise d'air soit réparée
Ceci est une possibilité , mais sur nos voiture rien est simple et sur les V6 et W8 c'est pire car il y a 2 bancs
Ouch... Bon, autant le dire ça va pas....
Une prise d'air sur l'admission donne un mélange lu par la lambda 1 (amont cata) trop pauvre 0171 " systeme de carburant trop pauvre"
viewtopic.php?f=74&t=530&p=6596#p6596
et non pas le défaut qui nous intéresse.
Dans notre défaut, la sonde Banc 2 (du banc de cylindre 1) nous dit que le système de dépollution fonctionne mal.
Merci de relire mon post de juillet et d’intégrer la possibilité d'un problème éventuel sur l'air secondaire également.
Posté : 06 nov. 2018, 19:06
Chez moi le problème de débit d'air secondaire avait toujours le code p1411 , le code p0420 est bien différent et je l'avais avec des joints d'injecteurs malades , mais comme ils ont été changés , je suppose que ce n'est plus cela , à moins qu'un injecteur ait coincé son joint au remontage , je ne suis pas mécano , mais je sais que ce code p0420 a apparu brièvement avec ma G62 HS qui a générée une surconsommation et depuis son changement plus de code défaut ; mais il est vrai que je ne suis pas expert
et loin s'en faut
Posté : 06 nov. 2018, 19:59
par Pitou30
JG
Un code 0420 indique un problème de la seconde sonde lambda qui attends quelque chose qu'elle n'a pas.
Je ne vais pas redresser ici la chaîne complète des causes possible et je sais pertinemment que ce n'est pas parce qu'on a pas un code 1411 que le problème n'est pas "avant la combustion" prise d'air, etc.
Ce qui est sur c'est que si toutes les éventualités "en amont" de la combustion ne sont pas éliminées judicieusement tu fais quoi ?
On change deux cata et 4 sondes lambda et ensuite si ça fonctionne pas on continuera a chercher des prises d'air ?
Donc faire des mesures (y compris celle de la G62), chercher des prises d'air ou des fuites d’échappement ça ne coûte rien, pas d'emballement, pas d'emballement....
J'attends donc des réponses précises.
Posté : 07 nov. 2018, 11:59
par merssemic
usas12 a écrit : ↑06 nov. 2018, 15:00
maintenant ça peut aussi venir de ta "surconsommation " , on peut supposer que tes sondes fonctionnent , ton cat aussi , mais les 30% de E85 en plus par rapport à l'essence refroidissent trop le système qui s'affole ; quand j'avais ma G62 qui déconnait j'ai eu une fois ce même code lu sur le banc 2 (qui est un peu faiblard chez moi , vu que quand il y a quelque chose , c'est toujours lui qui se fait remarquer), mais pas de voyant et depuis le changement plus rien et la conso est redevenue normale aussi ( G62 qui déconnait avec 1L/100 de conso en plus); ta G62 fonctionne bien ? mon idée est peut-être farfelue , mais je n'en ai pas d'autre
Tu as déjà fait combien de km en tout avec l'E85? peut-être une reprog pas au top
J'ai repensé à ça aussi, pour le cas où ils n'aurait pas suffisamment repoussé les bornes d'adaptation de l'injection, du coup ce matin j'ai profité d'être à sec pour remettre 20l de sp95, après l'autoscan, je ferais un Raz des codes pour voir si ça revient.
Mais bon j'ai quand même un doute, le voyant s'était déjà allumé une fois au sp95 et une fois avec un mélange 50% SP/50% E85
Posté : 07 nov. 2018, 13:37
tu as lu ce qu'en écrit notre expert , moi je n'en sais pas plus , je t'ai donné mon avis qui ne vaut que...ce qu'il vaut
; mais comme évoqué , j'ai eu ce code quand ma G62 délirait , sans voyant néanmoins , plus rien depuis son changement ; en rapport ou non , je ne sais pas
Posté : 07 nov. 2018, 17:03
par merssemic
En cherchant un peu, j'ai trouvé que la durite reniflard d'huile renvoyait les vapeurs d'huile vers l'admission, est-ce que ça serait une des durites qui peuvent générer ce code P0420?
car si c'est le cas, je me suis aperçu ce weekend que l'embout est cassé (comme souvent car très fragile) , il a été raccordé par une bout de durite carburant, le montage étant très hasardeux, il y a déjà une prise d'air assurée ici, je vais essayer de prévoir un montage plus propre , la durite coûte une centaine d'euros, ça fait cher le bout de plastique cassant !mais bon si c'est nécessaire, ça reste un frais acceptable
Posté : 07 nov. 2018, 17:37
par Pitou30
Des sujets existent
- G62
- Blocs de mesure
- Systeme d'air secondaire.
Par durite de dépressions j'entends toutes les durites soumise a dépression du moteur recyclage dépression servofrein, petites durites de gestion des clapets d'air secondaire, de silents blocs moteur etc.
PS: Les durites d'origine ne sont pas cassantes....
Les durites d'origine deviennent cassantes au bout d'un temps certains....
Posté : 07 nov. 2018, 17:40
par merssemic
Oui en effet, mais disons que sur cette durite la qualité de départ est déjà moyenne comparé à d'autres. Après il y a surement une raison que je ne connais pas...
Du coup, quand tu parlais des durites de dépression à vérifier, celle ci en faisait partie ? celles de la pompe à air secondaire également ?
Posté : 07 nov. 2018, 20:10
par Pitou30
Toutes oui.
Je cherchais un document avec les positions de ces durites, j'ai pas trouvé.
Posté : 07 nov. 2018, 22:33
par Pitou30
Tu dois avoir aussi une durite qui vient du système de recyclage des vapeurs du réservoir.
Posté : 08 nov. 2018, 10:38
par Liquid Sunshine
Peut être ça peut t'aider à trouver ces durites, Mickaël
viewtopic.php?f=73&t=122&p=1971#p1971
Posté : 08 nov. 2018, 15:40
par merssemic
J'arrive pas à ouvrir ton lien depuis le boulot (le proxy coince) je regarderai à la maison, en attendant de vérifier les autres durites j'ai commandé le reniflard d'huile chez vag-discount, d'ailleurs pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une bonne adresse près de aix en Provence pour les pièces détachées, ils font en vente à distance également
Posté : 08 nov. 2018, 16:11
J'ai aussi ,il y a 1 an ou 2 , changé tout le système de récupération des vapeurs d'huile , vu que ça sentait l'huile brûlée et que , après vérifications mes tuyaux plastiques étaient craquelés sous la gaine de protection , mais ça n'a jamais généré de code défaut pour autant ........................mais moi ce que j'en dis
Posté : 08 nov. 2018, 16:34
par merssemic
laisse moi juste espérer encore un peu
, le temps de recevoir ma commande (15j)
Posté : 08 nov. 2018, 17:00
Oui, pas d'emballement , pas d'emballement
si je puis me permettre
Posté : 08 janv. 2019, 10:27
par merssemic
Bonjour, et meilleurs voeux à tous!
je reviens apporter quelques nouvelles après une longue période d'inactivité web , entre la fin de la construction de la maison et un déménagement chaotique, ce fut compliqué
Depuis nos derniers messages, j'ai donc changé le reniflard de vapeurs d'huile, le code erreur a donc disparu plus longtemps qu'avant ce remplacement (environ 300km au lieu de 15-20) mais il est revenu quand même, j'ai donc repris rdv chez ADP, au départ ils pensaient à un élément defectueux (sonde lambda ou autre) mais que nenni, tout est ok, ils ont fait une petite retouche sur la reprog, et depuis que du bonheur, plus de voyant d'erreur, plus d'effet ON/OFF au démarrage non plus.
C'était donc bien une reprog un peu juste, malgré tout, il faudra que je prenne le temps de vérifier toutes les durites , avec le temps ça s'use, et les soucis apparaissent...
Merci beaucoup pour votre aide en tout cas, un soucis désormais résolu
Posté : 08 janv. 2019, 15:06
Donc petite erreur de reprog , bon à savoir , au cas où
Posté : 09 janv. 2019, 09:14
par merssemic
Oui tu me l'avais suggéré au départ, je n'ai pas voulu mettre en doute la reprog avant de vérifier les joints d'injecteurs et le reniflard, mais le soucis était bien là...même si ces pièces avaient grand besoin d'un remplacement de toute manière
