Page 2 sur 9
Re: Reprogrammation W8 Flexfuel
Posté : 28 juin 2018, 14:37
par merssemic
Merci Philicap ,en effet les courbes sont propres, quant au moteur, j'espère surtout qu'il gardera sa bonne santé très très très longtemps, j'espère bien pouvoir la garder quelques années, d'ici là mes deux ados seront majeurs et j'aurais besoin de moins d'espace à l'arrière, une s4 ou une rs4 fera une belle suite à cette super familiale
En tout cas, avec ce break w8, je retrouve le plaisir que j'ai d'ailleurs toujours avec ma volvo essence ,en mieux encore (274cv vs 200), mais aussi l'habitabilité de mon ancienne mitsu outlander tdi 140 kiavanssaipa, le tout avec un confort nickel et une bonne bouille, et en plus maintenant chaque plein me donne le sourire
Et c'est vraiment un super outil pour effacer les endormis sur la route
Posté : 03 juil. 2018, 09:03
par merssemic
Bon, petit retour après quelques jours d'utilisation,la voiture roule très bien mais la surconsommation est plus forte que prévu. Au sp95, j'étais à 12,5/100 , les premiers jours, ,avec une dizaine de litre de SP complétés d'E85, j'étais vers 14 l/100, mais depuis ce weekend je suis à 100% E85, et je suis passé à 16,6l/100 en roulant tranquille
En parallèle, j'ai un code P0420, il était déjà apparu une fois la veille de la reprog, et est revenu après 2-3 fois , j'ai changé le filtre à essence, mais c'est quand même revenu ce matin
Si je ne me trompe, ça peut être une sonde lambda, ou des morceaux de tamis, mais vu qu'elle roule normalement ça me surprend un peu ou un catalyseur?
La sonde lambda, ça expliquerait peu être la surconso importante?
Le bon point c'est qu'elle roule normalement, mais j'espère que ça va durer, je dois remonter voir la famille semaine prochaine, j'ai 2000 bornes à faire...
Posté : 03 juil. 2018, 11:07
par merssemic
Je vais ouvrir un sujet séparé, ce pb étant assez courant sur nos W8 et pas forcément lié au passage à l'ethanol...
Posté : 17 juil. 2018, 14:22
par merssemic
Bilan après 3 semaines à 100% E85 et 2000 km d'autoroute, conso sur départementales 16l/100, sur autoroute à 130-140, 14l/100
Fonctionnement nickel, démarrage du 1er coup (il fait chaud, on verra cet hivers si ça se complique)
Posté : 17 juil. 2018, 15:42
par garycooper42
Tu trouves facilement tes stations e85 vu la surconsommation et du coup le nombre de kilomètres qui reduise encore?
J'avais une application bioéthanol et celle ci sur la côte dazur vers beziers m'a planté 2 fois il y a 3 semaines
Il est indiqué des stations avec leur prix et :
Une station fermée depuis 1 an facile
Et une ne faisant plus d e85
Posté : 17 juil. 2018, 15:49
Posté : 17 juil. 2018, 16:00
par merssemic
Sinon j'ai utilisé l'appli android Bioethanol, et aucun soucis, les trois stations visitées étaient à jour, les tarifs aussi (0.499 /l)
par contre , en effet, au lieu de faire un arrêt gasoil pour 1000 km avec mon ancienne voiture, je fais deux arrêts E85
Posté : 07 oct. 2018, 20:22
Comment se passe cette carburation E85 ? vu que je compte m'y mettre aussi vu le prix de mon E10 à 1,51€
Posté : 08 oct. 2018, 08:37
usas12 a écrit : ↑07 oct. 2018, 20:22
j'ai mis du gasoil a 1.507 ce matin
c'est vrai que l'e85 a 0.65 est tres tentant...
Posté : 08 oct. 2018, 09:08
par merssemic
Il est à 0.539 chez moi
et quand je suis remonté voir la famille dans le nord, les deux stations que j'ai trouvées étaient à 0.499, donc franchement ça motive
Pour répondre à Usas, elle tourne toujours super bien à l'E85, même le démarrage à froid ne pose pas de soucis particulier. Par contre, j'ai toujours le voyant allumé avec le code P0420 mais je n'ai toujours pas eu le temps de changer les joints d'injos, trop occupé sur le chassis et la construction de la maison
Juste la conso est assez variable, elle tournait toujours autour de 15 l/100 mais là bizarrement elle est monté à 18l, reste à voir si ça se rééquilibre rapidement
Posté : 08 oct. 2018, 10:47
par merssemic
d'autant plus que la tienne est déjà reprogrammée pour l'e85, reste à trouver des pompes dans ton secteur
Le moins cher est à colmar, mais quand même à 0.699, ça reste plus intéressant que le sp95 mais c'est dans la fourchette haute quand même...
Posté : 08 oct. 2018, 12:12
Non , la mienne n'est pas reprogrammée E85 , reprogrammée performances , mais pas E85 ; pour ta conso , je pense que si tu as une prise d'air au niveau d'un injecteur , ça ne va pas se résorber tout seul
, donc ta conso ne va pas diminuer toute seule ; j'avais aussi un peu plus de conso avec 2 injecteurs aux joints pourris
Posté : 08 oct. 2018, 12:40
Je vais me lancer aussi , mais comme ce post existe déjà je vais continuer ici , ce sera plus simple :
comme expliqué sur ma présentation , 1,51€ le litre de E10 ça commence à me gonfler ; d'autre part ma W8 roule depuis des années au E10 sans problème , avec les produits mécarun pour le réservoir et système d'injection (p10000 et C99 essence ) vidange moteur ( engine flush pour le nettoyage interne et p18 pour la protections des pièces internes aussi bien du moteur que du torsen , du pont avant et du pont arrière) ; Hé oui , la longévité de ma W8 n'est pas un hasard (rappel : 525000 km, moteur d'origine).
Ce matin j'ai acheté 2 jerricans de 20l et je suis allé les remplir de E85 , 40L pour 28€ , comme la poste m'a livré le colis avec le C99 éthanol , j'ai de suite mis la dose prescrite dans chaque jerrican et mis 20L dans mes environ 40L de E10 de mon réservoir ce qui correspond à environ du E36 ; pour 14h je vais à Berrwiller chez "Quantum Tuning" , avec lesquels j'étais en contact téléphonique avant midi .Apparemment ils peuvent garder ma reprog de ...2007 (digitronic Haguenau) et seulement intervenir sur l'ouverture des injecteurs et l'avance , si nécessaire( l'éthanol permet plus d'avance vu que c'est moins détonnant que l'essence ) ; mais comme je veux savoir ce que ma reprog actuelle permet , je lui injecte de l'E85 en douceur pour voir jusqu'où je peux aller avant qu'elle ne m’engueule ; et tout le monde sait que c'est sensible ces bêtes là
(je parle du W8)
Posté : 08 oct. 2018, 13:59
par merssemic
De toute façon, tu dois pouvoir monter progressivement à 50% E85 avant que le voyant moteur ne s'allume, et elle devrait tourner normalement, après pour monter à 100% d'un moteur à l'autre, ça ne réagit pas pareil, ma volvo 2.4t l'accepte bien sans reprog mais tournait moins rond au début, puis petit à petit, elle roulait de mieux en mieux, mais le voyant est toujours allumé. La pt cruiser de ma femme (un 2.0i 141cv) a accepté le 100% sans reprog, elle démarre très bien et limite elle tourne mieux, mais pareil le voyant s'allume.
Bon avec le w8 j'ai joué la prudence et prévu la reprog dans le budget d'achat mais elle l'accepte peut être très bien sans rien faire...
Concernant la surconso, j'ai réagit un peu vite, en fait depuis la réinitialisation de ma moyenne, je n'ai fait que des petits trajets d'où les 18l, après un aller retour maison/boulot, elle est revenue à 15 litres/100
Posté : 08 oct. 2018, 15:13
par Philicap
Ah, ça fait du bien de voir des nouveaux clients E85 !
Il est quand-même préférable, dixit mon préparateur motoriste, de reprogrammer le calculateur en Flexfuel. Sinon, les injecteurs ne s'ouvriront pas suffisamment, le moteur tournera pauvre, et la sonde Lambda ne pourra pas compenser.
En gros, à la longue, rouler éthanol sans reprog ne serait pas bon.
Allez, JG, fais le nécessaire. L'essentiel, c'est quand-même de rouler sans voyant allumé. Même à 525.000 km, hein ?
Pour info, ça fait 18.000 km que je roule ainsi, et aucun voyant ! Et record battu : 0,42€ le litre à Blois cet été ! Une poignée de cerises !!!
Posté : 08 oct. 2018, 15:15
Pits chez lr performance est la personne parfaite
Il roule déjà en w8 reprog éthanol
Et passage au banc avant et après
Posté : 08 oct. 2018, 15:20
par Philicap
Oui, j'ai failli passer par eux. Pits a juste l'air d'avoir perdu sa langue, il est vraiment fermé et peu bavard. C'est ce qui m'avait refroidi.
Cela dit, parfois, on peut privilégier la compétence. Et sur ce point, rien à redire.
Posté : 08 oct. 2018, 15:31
par merssemic
C'est sûr que sur un tel moteur, mieux vaut privilégier le passage au banc, au moins tu roules l'esprit tranquille!
Posté : 08 oct. 2018, 18:16
Alors voila , j'étais chez Quantum
tu entres dans l'atelier , personne ne te vois , pas de bonjour , rien ,(mais bon , 2 discutaient autour d'une golf qui chargeait son nouveau programme) au bout de 15min , un mec vient demander ce que je veux puis me dit de patienter car il doit aller poster un colis ...OK
, 3/4 d'heure plus tard il revient , discute avec ses potes puis vient enfin m'inviter à le suivre dans le bureau ; "et que désirez-vous ?" ...une pression , hé ducon ! non , je lui explique , je lui parle kilométrage etc , mais ça ne l'intéresse pas ;" c'est quoi comme voiture ?" ..."la trabant devant l'entrée de l'atelier " ; non , je lui dit la passat W8 que vous voyez là , mais il n'a pas vu , vu qu'il ne connait pas , car :" c'est quelle motorisation?" Ben un W8 ! j'explique que c'est une VW , passat de 2001 avec un moteur de 4.0 , 8 cylindres en W ; là il cherche dans ces tablettes " le 275CV ?"moi : "il y en a un autre ?"bref , on discute et comme il me dit que le nouveau programme sera vérifié sur banc , je lui dit que je ne vois que 2 rouleaux ...."pourquoi , c'est une 4 roues motrices ?, mais vous savez les 4 roues s’accommodent très bien de 2 rouleaux "
moi " pas le torsen " lui "on fera les essais sur route alors "
OK , OK , merci je vous recontacterai lui dis-je , hypocrite à fond
Ensuite j'ai appelé Pits ( merci Tell pour le n°) qui roule en W8 reprogrammée et qui travaille chez LR-performance et lui me confirme que j'avais bien compris , le mec est un guignol , le technicien est peut-être mieux , mais ça je n'en sais rien
Bref faut que je trouve quelqu'un d'autre pour s'occuper de ma voiture
Ils sont peut-être performants pour des voitures récentes , mais pas pour une W8
Et pour le moment 100 km avec mon E36 et tout se passe bien ; avant ma conso moyenne tournait à 10,8L ,Là elle est à 10,5L , mais ce n'est pas encore significatif , si ça ne monte pas , comme m'a dit Pits , ce n'est pas bon car le moteur tournerait "pauvre" ( avec notre gouvernement , ça ne me surprendrait pas
Posté : 08 oct. 2018, 23:47
C'était pour une caméra caché de Marcel beliveau!?!?
Tu as bien du rigoler en partant.
Si j'ai bien compris il faut que l'on organise une rencontre en région parisienne pour amortir le rdv avec Pits
EDIT suppr doublon dans le message
Posté : 09 oct. 2018, 08:05
par Philicap
Eh, Tell, tu radotes ou quoi ?
Ou alors tu as la tremblotte avec ta souris ...
Posté : 09 oct. 2018, 08:31
Philicap a écrit : ↑09 oct. 2018, 08:05
oups merci
Posté : 09 oct. 2018, 09:49
par Philicap
Bon, JG, tu viens en IDF pour la faire reprogrammer chez LR Performance ?
On a une chambre d'amis, et j'ai quelques bières au frigo ...
Posté : 09 oct. 2018, 13:07
Faut se faire une séance de reprog chez lr performance
le 2.0 tdi 110 de mes parents est à faire.
Posté : 09 oct. 2018, 14:08
par totole
