Démarrage à froid au 2ème coup de clé
le matin à froid le 1er coup de clé ne démarre plus le moteur , au 2ème coup de clé le démarrage est instantané.
ça a commencé il y a des mois déjà , mais 1 fois de temps en temps , mais ces derniers temps c'est le contraire ,le moteur ne démarre du 1er coup que rarement ; j'ouvre la portière conducteur le matin , j’entends la pompe qui se met en route quelques instants , si je vérifie alors la pression essence avant la rampe à injection elle est de plus de 3 bars et ne tombe pas dans les minutes suivantes.Mais si je tourne la clé seuls quelques cylindres pétaradent un peu puis le moteur s’éteint ; au 2ème coup de clé il démarre toujours au 1/4 de tour ; si j'insiste en laissant tourner le démarreur ce n'est guère mieux .Toute la journée le moteur s'allume au 1/4 de tour , chaud ou froid . Si j'actionne la clé plusieurs fois de suite sans lancer le démarreur , ça ne change rien .
Donc en ce moment j'actionne le démarreur , je coupe le contact et je relance le moteur.
Henry pense qu'il pourrait y avoir une légère prise d'air dans une rampe et que l'air empêcherait le carburant d'arriver immédiatement aux injecteurs ; donc sous la pression l'air s'évacuerait d'abord et le carburant n'arriverait qu'après.
Ah oui , je tourne au 98 de chez total uniquement .
Une idée quelqu'un ?
Re: Démarrage à froid au 2ème coup de clé
https://www.cliors-concept.com/probleme ... 62327.html
