Liquid Sunshine
Message par Liquid Sunshine »
J'avais oublié les lambda... :oops:
merci Pitou
Passat Break 1.8 T -2002-
Pour reparler de ce code p1411, j'ai le défaut qui revient régulièrement sur le banc 2 sans allumer de voyant , il n'est que sporadique et en roulant avec l'ordi sur le siège passager et le VCDS en route , j'ai constaté que le problème semble venir de la sonde amont qui ne réagit que peu à la petite injection d'air secondaire qui est faite régulièrement en roulant; la réaction doit se faire dans les 3s après la mise en route de la pompe avec une tension à la sonde descendant sous 150 mV , ce qui est rarement le cas ; donc j'en déduit que la sonde est fatiguée , donc faudrait la changer .
J'ai les réf , l'ancienne est 07D906262D et la nouvelle 1K0998262H , parfait me direz vous , sauf que chez VW elle est bien dispo à 383€ (3X le prix que j'avais payé au dernier changement ........il y a près de 10 ans et moult km ) et si je tape ces réf dans un moteur de recherche , je tombe sur des sites comme oscaro ou autodoc (et bien d'autres ) qui me donnent une multitudes de sondes de 40€ à 250€ .............mais ayant toutes des caractéristiques différentes , (chauffées , non chauffées, 4 brins , 5 ou 6 avec des longueurs de câbles de 600mm à 1700mm) alors je ne sais plus quoi faire , dépenser 383€ et être sûr d'une reprise en cas d'erreur ou passer par le net et me faire couillonner .....peut-être . :( :( :(
Les nuits portent conseil... ;)
Un peu de news , la sonde amont est chez moi depuis longtemps , mais la sonde aval , commandée chez un autre fournisseur tarde à arriver :
Fournisseur à éviter ................ :cry:
Le remplacement des lambda du banc 2 est entrain de se faire , la sonde aval est faite en démontant un tuyau de l'échappement (celui avec la tresse ), mais le joint de sa connexion sur le cat est mort , va falloir trouver une solution , car plus dispo chez VW , vous l'aurez deviné.
Par contre tous étaient étonnés de l'état super propre du cat , ceci veut-il dire qu'il fonctionne bien ? à voir .
La sonde aval est hyper calaminée et le mini cat dans la pièce intermédiaire se baladait , un ensemble pas vraiment propice au bob fonctionnement du truc :roll:
Dans l'ordre : la sonde , le distanciateur et le mini cat qui s'y trouve (devant la sonde ).
La sonde amont .....dès qu'elle sera démontée , en espérant que ça se fera sans casse .
Il y aura forcément une solution...
Sondes changées, elles fonctionnent, maintenant faut voir si les défauts reviennent, pas celui du rendement du cat je pense, mais pour ce qui est de l'air secondaire si ce sont les canaux de la culasse qui sont bouchés ça n'aura servi à rien et c'est ce que je crains un peu.
300 km de parcourus et toujours aucun défaut , ni même en attente , ça a l'air de fonctionner .
Soivent quand on change les pièces incriminées c'est ce qui se passe :) bonne route et prend plaisir à rouler ✌️
Bonne nouvelle et bonne route ! ;)
