06 juil. 2018, 10:21
banc2 flux trop faible
Quel code exactement ?
Pour les résultats, si tu compte avoir quelque chose de logique avec une pompe naze et des clapets qui prennent sans doute le même chemin...
toujours le même code :p1411 , mais on continuera la discussion après changement et nettoyage ;)
Bon , passé du temps à démonter une des valves ( pas beaucoup de place , sauf pour s'écorcher les mains ) et difficile de savoir si elle est morte ou non ; encrassée ? oui , un peu tout de même , je n'ai pas de pompe de dépression et avec une seringue , même grosse , ce n'est pas flagrant ; donc , y en a ma claque ..... :evil: :evil: je suis allé commander les 2 valves (dont les prix sont différents ) + l'électrovanne, mais pas chez chez ma concession , car ils sont trop chers ; j'attends encore un peu pour voir si Ryan m'envoie la pompe qu'il m'avait proposé, sinon j'en achète une sur ebay et je change tout :( :( :(
RyanEboii
Message par RyanEboii »
Yoo j'attend toujours ton coup de fil !
Je te lenvoi fissa d'ici demain avec les infos que tu ma donné.
totole
Message par totole »
Aïe les vannes ne sont pas données en plus !
En espérant que ces (grosses) dépenses solutionneront ton problème.
3BG 2003 1.9 TDI AWX
Ryan je t'ai appelé , mais tu n'étais pas dispo et sur ton répondeur je t'avais laissé un message oral , à moins que tu ai fait une erreur de transcription dans le n° que tu m'as donné (j'ai vérifié et bien composé le bon )
pas grave non plus
J'en ai mare , alors j'ai commandé toutes les pièces du système secondaire ( clapets combinés ,N112,clapet anti-retour ), même la grosse durite en Y qui part du moteur d'air secondaire et arrive aux valves ( flexible de pression) et le moteur d'air secondaire sera changé bien-sûr et si après ça ne va toujours pas , c'est que c'est autre chose :lol: :lol: :lol: :lol:
les pièces sont arrivées , montage la 1ère semaine d'aout , car pas de pont dispo avant et VW me devient définitivement trop cher
vous remarquerez que les 2 valves sont différentes , implantation G/D
Oui je sais bien que Ryan m'avait proposé une pompe , mais là j'ai commandé une neuve pas de chez VW à 627€ mais sur ebay , neuve avec 2 ans de garanti et à 180€ , ça ira aussi et c'est le dernier modèle ; commandée vendredi , arrivée hier ....désolé Ryan :oops: si elle est en route , je te la renvoie
Là vous voyez aussi la N112 et je vous fais grâce des tuyaux , vanne anti-retour , etc
Bref comme déjà dit , tout sera neuf ,après si le défaut revient , faudra impliquer l’encrassement des canaux dans la culasse ou ?????? :cry:
Depuis que j'ai nettoyé le filtre à air moteur , j'ai fait 800 km et le défaut de débit d'air secondaire n'est toujours pas réapparu , alors que juste avant j'y avait droit tous les 250 km ; comme ça n'a rien à voir avec le filtre , je me demande si je n'aurai pas touché un tuyau d'air ou de dépression qui se serait remis en place ........ce serait rageant maintenant que je viens d'acheter toutes les pièces :(
affaire à suivre , j'attends encore un peu avant de mesurer le flux d'air et j'allume un cierge :oops: :oops: :oops:
Je ne sais pas si elles en ont parlé entre elles, mais ma B8 Variant ne m'a rien dit... :D
900 km et toujours pas de défaut ; par contre j'avais vu que le tuyau raccordé à la prise de dépression sur la culasse était un peu lâche ( ben oui , toujours d'origine et à un endroit qui chauffe), je l'avais juste mis sur une position ou il ne bougeait plus tout seul , donc étanche à nouveau ; serait-ce ça qui me fait ch.... depuis des mois et qui m'a couté bonbon ? :? :? :?
Tu frises la "dépressionlà" * ... ;)
* : Voir le titre de la photo... :D
:roll: :roll: :roll:
23 juil. 2018, 21:07
j'avais vu que le tuyau raccordé à la prise de dépression sur la culasse était un peu lâche ; serait-ce ça qui me fait ch.... depuis des mois et qui m'a couté bonbon ? :? :? :?
J en doute, si j ai bonne mémoire, tu as une boîte tiptro donc une vraie pompe à dépression.
D ailleurs ton système à dépression fonctionne vu que tes cata chauffent bien dans le test des actionneurs..
C est uniquement en test de fonctionnement à chaud que ton défaut apparaît il me semble....
j'ai examiné ce petit tuyau qui est bien "carbonisé" là où il est en contact avec le couvre culasse (bec d'aspiration); je viens de chercher un morceau de tuyau avant de commencer à bidouiller celui d'origine ; comme il est gainé il est difficile de voir son état sans enlever la gaine ; quoiqu'il en soit , presque 1000 km depuis cette petite intervention sur ce tuyau de dépression et toujours pas de défaut ; pas encore pris le temps de mesurer les flux d'air
et c'est bien au test à chaud que ça déconnait , mais le mécanisme est-il diffèrent à froid et à chaud ?
Le mécanisme est le même.
Donc la dépression provient bien de ton tuyau branché sur la pipe d'admission, que ce soit pour l'air secondaire ou les paliers hydrauliques anti-vibratoires, j'ai vérifié. Contrairement a ce que je pensais, pas de pompe a dépression électrique la dessus.
C'est bien possible que ce soit lui qui foute le bazar mais pourquoi qu'a chaud....
Oui en effet , vu qu'un embranchement de ce tuyau va vers le N144 (palier hydraulique d'un côté )
Branchement VCDS ce matin : avec le changement de tuyau de dépression j'ai gagné environ 25 pts sur les 2 bancs ,ce qui semble logique, mais le banc 2 est toujours bien fragile puisqu'il flirte autour des -50% , voila pourquoi le défaut ne revient pas pour le moment ; je suppose que d'autres éléments doivent être fatigués , on verra bien quand tout sera remplacé ;)
Me moquer de toi, oui, depuis le temps que je rabâche y compris dans ce sujet qu'il faut traquer la moindre fuite sur les durites y compris celles a 1 € 50...
Comme dit toujours Tell, il faut toujours commencer par le moins cher.... :(
Ouais , j'ai fait confiance à mon mécano qui a dit avoir tout vérifié ; pour sa décharge , pas facile à trouver , quoique avec les 20H de main-d’œuvre ..... :evil:
Normalement le tarif chez nous c'est un coup de marteau sur le pouce du pied sans chaussure de secu....Si le client est Corse, c'est autre chose...
20 heures de M.O. ? Ah oui, ça calme ... :)
merssemic
Message par merssemic »
Hello tout le monde, c'est quand même hallucinant de trouver plus de solutions sur un bon forum qu'en concession,surtout au prix qu'ils facturent leurs "recherches", j'avais un ami comme ça qui avait quitté son job en garage auto tant il était dépité de voir les petits jeunes faire faire de très gros frais aux client suite à un diagnostique mal interprété alors que la vraie cause était une sonde ou un tuyau à quelques euros . J'en suis à un point ou je n'ose même pas mettre les pieds dans un garage :? je préfère chercher par moi même , quitte à galérer un peu plus longtemps, on finit généralement par trouver
Heureusement qu'il y a quelques passionnés et connaisseurs qui partagent leur expériences sur des forums comme celui-ci, sans ça beaucoup de belle mécaniques partiraient à la casse pour quelques broutilles :cry:
Super compliment pour notre forum , merci ;) et pourvu que ça dure :D :D :D
