Installation Régulateur de vitesse
merssemic
Message par merssemic » 13 juin 2018, 16:06
Bonjour, Ma passat n'est pas équipé du régulateur de vitesse :oops: ce qui est plutôt dangereux avec le w8 et un poil fatiguant sur long trajet, j'ai vu que sur la plupart des passat on peut l'installer après coup, j'ai donc acheté le commodo ...mais il me manque le faisceau, est-ce que l'un d'entre vous connait la réf ? On trouve des tutos sur le net mais y a t'il une manip spécifique au W8 ?
Re: Installation Régulateur de vitesse
Message par Tell » 13 juin 2018, 16:31
je ne pense pas qu'il n'y ai de manip spécifique.
pour l'avoir installer sur un tdi 130 cela se fait bien.
le plus dure c'est d'accéder aux connectique de calculateur moteur
Attention de mémoire faisceau specifique aux passat 3B/3BG
_________________
Sharan 7M TDI 130 Cruise Sport 04' (298 000 kms)
Message par Tell » 13 juin 2018, 16:50
si ref comodo 8L0 953 513 J 01C alors faisceau 3B0 971 425
si ref comodo 8L0 953 513 01C alors faisceau 3B0 971 425 A ce comodo plus pratique :)
_________________
merssemic
Message par merssemic » 14 juin 2018, 09:00
Merci Tell, faut que je regarde la réf de mon commodo, c'est un adaptable, j'espère que la correspondance est dessus
Message par Tell » 14 juin 2018, 09:46
un adaptable??
tu as une photo?
la difference est la position du bouton reset sur les 2 ref données plus haut :)
_________________
merssemic
Message par merssemic » 14 juin 2018, 10:42
C'est ce modèle là :
Ils vendent le faisceau 3B0 971 425 mais ne peuvent (veulent) pas me dire si c'est compatible :?
Message par Tell » 14 juin 2018, 12:11
C'est le le bon faisceau qu il te propose avec le comodo.
3b0971425
C'est la première ref cité plus haut.
_________________
Haswell
Message par Haswell » 14 juin 2018, 16:36
Le plus dur c'est d'accéder aux connectiques. Quoi que. Sortir les pins du connecteur n'est pas une mince affaire non plus.
Mais globalement ça se fait pas trop mal :)
Retourner vers « BDN »
