Remplacer le filtre à huile sans vidanger
neo76910
Message par neo76910 »
En faisant ma vidange ce matin, je me rend compte, trop tard, que je n'ai pas le bon filtre à huile neuf.
J'ai donc remis l'ancien filtre à huile et mis l'huile neuve.
Je compte donc remplacer le filtre dans quelques jours mais sans être obligé de vidanger.
Est ce possible sans mettre de l'huile partout lorsque je vais remplacer le filtre à huile?
Passat SW Carat 2017 - moteur BXE - 325000km
Re: Remplacer le filtre à huile sans vidanger
Ouvrir le bouchon du filtre draine l'huile vers le carter.
Comme tu le dis si justement, c'est trop tard, tu as pollué ton huile.
Il ne te reste plus qu'a vidanger.
neo76910
Merci a toi Pitou!
Une double vidange ne peut faire de mal à un diesel :D et quelques litres d'huile ne coutent pas de fortune non plus , de plus ton moteur t'en sera reconnaissant ;)
Retourner vers « BXE »
