Fuite pompe à eau
Fuite pompe à eau
Message par Pitou30 » 31 mai 2018, 11:04
Un petit retour d expérience qui date (juin 2015) mais qui aidera sans doute.
Le problème avec ma B7 a 120 000 km.
J avais constaté depuis quelques temps une baisse de liquide de refroidissement. Je compensait un verre au 1000 kms environ.
Puis, c'est venu du jour au lendemain et plutôt de l'ordre du litre toutes les minutes...grosse flaque sous le moteur.
Prise en charge intégrale , distri etc.
C'est visiblement connu et VW n'as pas de prise dessus, ils montent ce qu'ils ont en stock ou ce qu'ils reçoivent à l usine.
Suite a une bonne discussion avec le chef d atelier, ce serait un défaut de certaines pompe et le problème est définitivement réglé semble t'il.
Il n y aurait pas d action déclarée chez Vw mais une prise en charge complète ou partielle est possible dans certains cas.
Retourner vers « CAYC »
