Defaut catalyseur
Defaut catalyseur
Ce matin 10 mn après être parti pour un long trajet, j'ai eu le voyant defaut moteur qui c'est allumer en orange fixe, j'ai couper le moteur et redémarrer, le voyant reste allumé ... j'ai regarder le manuel tech cela viendrait d'un dysfonctionnement du catalyseur. la doc conseille d'allez voir un atelier spécialisé...
Quelqu'un saurait d'où le problème pourrais venir ? sachant que d'habitude elle dort toujours en garage sauf depuis 3 jours, et que récemment j'ai fait pratiquement que des longs trajet (+2h)
je compte prochainement acheter une valise OBD (a la base pour pouvoir effacer le contrôle de l'éclairage de plaque de police et pouvoir faire descendre le miroir du rétroviseur droit quand je passe la marche arriere) avez vous quelque chose a me conseillez?
Re: Defaut catalyseur
A3 3800 km le 01/05/24
J'ai pris rendez vous chez feu vert demain, on verra bien. merci quand memeusas12 a écrit : ↑28 déc. 2020, 16:52un voyant moteur peut indiquer un tas d'autres choses qu'un dysfonctionnement du catalyseur ; le catalyseur fonctionne peut-être très bien et c'est une des sondes lambda qui déconne ou indique tout simplement au calculateur moteur que les valeurs attendues des gaz d'échappement ne sont pas là .................ou autre chose ; donc sans lecture du code défaut personne ne pourra faire quoi que ce soit ; les causes d'un voyant moteur allumé peuvent être innombrables , désolé .
Il faudrait mettre un vcds dessus pour trouver le code défaut, s'il y en a un.
Moi le voyant moteur, c'était une bougie de préchauffage qui était HS.
ok, bon si c'est juste cela c'est pas trop grave, je vous tient au jus.
Savez vous ce que signifie le compteur de fréquence défaut?
- Fichiers joints
