Divers soucis de voyants
Léon
Message par Léon » 04 juin 2018, 14:13
(j'arrive de fp donc je copie-colle mon post :-P )
- les voyants ABS et Airbag (en-dessous de l'auto-radio) s'allument au contact mais ne s'éteignent jamais. J'ai lu qu'ils étaient censés s'éteindre quelques secondes après le démarrage
- le voyant de préchauffage ne s'allume jamais
- le voyant de frein à main s'éteint au démarrage, puis se rallume définitivement au bout de quelques dizaines de secondes
- ah oui ! j'ai mon compteur journalier et mon horloge qui reviennent à zéro dés que je coupe le contact
- et pas testé l'alim de l'auto-radio
Je soupçonne de mauvais branchements.
Parmi mes relais, j'ai une pièce qui vient shunter 2 cosses, comme si on avait bidouillé ça à la place d'un relai.
Je sais par ailleurs que la bête était au départ équipée d'une alarme, qui a été retirée ou débranchée. C'est peut-être en lien tout ça ?
Par où commencer ?
Et si quelqu'un peut m'indiquer les relais qu'il a pour comparer.
Passat IV 1.9L TDi 110cv Variant 1996 (3A) - 312 000 km
Re: Divers soucis de voyants
Message par vw-001 » 04 juin 2018, 18:40
Salut.
Tu es au bon endroit pour avoir une aide de qualité. Pitou est surement déjà entrain de regarder à ton problème.
Passat B8 SW R-Line 2017 37.200 km
Message par usas12 » 04 juin 2018, 19:17
Ce serait mieux si tu pouvais faire un scan pour cerner tous les problèmes avec plus de précision
518000 km en W8 , mamie fait de la résistance
Léon
Message par Léon » 04 juin 2018, 19:21
Volontiers mais.. quest-ce que ça veut dire, faire un scan ?
Message par Pitou30 » 04 juin 2018, 19:27
Ca ressemble a un probleme de faux contact ou de mauvaise masse ton affaire.
Pour le porte instrument, je pense qu'il est en panne de régulateur, c'est sans doute pour ça qu'il débloque.
Je te conseil de trouver une RTA car je n'ai pas de schémas informatisé, c'est trop vieux...
Léon
Message par Léon » 04 juin 2018, 19:38
C'est quoi le porte instrument ?
J'ai bien une RT papier, la Haynes (merci Tell !) mais où fouiller ?
Message par Pitou30 » 04 juin 2018, 20:26
Porte instrument = bloc compteurs.
Sur ta revue, tu dois avoir les points de masse.
Il faut les rechercher, les demonter et les netoyer.
Message par Tell » 05 juin 2018, 01:07
Au niveau des relais pour l'antibrouillard il y a un "pontet" qui fait passer le courant tu peux mettre un relais 53 . Ce relais évite de faire passer le courant jusqu'au comodo.
Pitou, ok avec moi?’
_________________
Passat 3BG TDI 130 Carat 01' (258 000 kms)
Sharan 7M TDI 130 Cruise Sport 04' (278 000 kms
Ex : Passat B2 1.6 evasion II 84', Jetta GU 90', Passat B4 break 1Z 96', Passat B5 break TDI 130 sport 05'
Message par Pitou30 » 05 juin 2018, 09:28
Yes c'est exact
Léon
Message par Léon » 09 juin 2018, 22:18
Ça avance petit à petit. Je bloque sur les instruments, mais voilà globalement où j'en suis du côté de l'élec..
En démontant le tableau de bord, j'ai trouvé plusieurs fils coupés : deux derrière le tableau de bord et deux autres derrière le porte-instruments, que j'ai resoudés. (on en voit 3 autres coupés sur la seconde photo, je les ai identifiés comme le réglage du site des projecteurs, mais je n'ai pas cette commande)
Ça a permis de régler mon voyant AirBag : désormais celui-ci s'allume, sauf si j'ai coupé récemment le contact, puis s'éteint bien au bout quelques secondes. J'ai également la dégivrage AR qui doit désormais fonctionner, au moins aussi bien qu'avant, sinon mieux (jamais testé mais le témoin s'allume).
Pour l'horloge + compteur kilométrique, j'ai tenté de démonter les instruments pour toucher les soudures ou explorer du côté du régulateur de tension, mais là je bloque. Y a-t-il une technique pour sortir les aiguilles ? J'ai le modèle avec horloge et compteurs de kilométrage numériques.
Côté voyant qui ne s'allume pas pour le préchauffage, j'ai l'intention de tester la led, en intervertissant avec une autre, celle du frein à main par exemple.
Et le voyant du frein à main justement, qui se rallume après démarrage, je le suspecte en lien avec celui de l'ABS qui reste allumé.
Derrière les relais, j'ai trouvé plusieurs fils non branchés, du pré-câblage peut-être. Mais surtout j'ai un fil noir et blanc sectionné et je ne sais où il pouvait être raccordé. (sur la photo il traîne en-dessous des blocs bleus)
On voit d'ailleurs le pontet évoqué par Tell, entre les blocs 36 et 53. Ça semble correct ?
Enfin j'ai vaguement compris ce que faire "un scan" signifie, on parle parfois aussi de "passer à la valise". Je compte le faire bientôt dans un garage, mais j'avance d'abord sur ce que je peux régler.
Message par Tell » 10 juin 2018, 07:49
Pour les aiguilles faut faire levier pour les enlèver.
Les prises blanche verte etc. Celaa doit être pour le mfa ( ordinateur de bord)
Beaucoup de chose prè câblé sur Passat B4.
Acheté un câble vag com au lieu d'aller au Garage.
_________________
Léon
Message par Léon » 10 juin 2018, 17:23
J'osais pas trop forcer; une fourchette et une cale en bois (baguette chinoise) m'ont permis de faire levier à la base de l'aiguille. Par contre on ne peut simplement pas démonter plus loin car les afficheurs digitaux semblent soudés après le support des cadrans.
La mauvaise nouvelle, c'est que ça a chauffé là-dedans ! Et la bonne, c'est qu'on doit avoir cerné la cause d'une des pannes : le condensateur bleu.
Un circuit situé en-dessous a également chauffé.
J'ai extrait le condensateur, non sans difficulté, la soudure ne voulait pas fondre avec mon fer à 11W. La carte est cuite à certains endroits. Résultat : un trou, j'ai même pas forcé mais ça s'effritait.
Voilà, je pense qu'il y a un lien avec mes 2 éléments qui reviennent à zéro (horloge et compteur journalier).
Pour la suite... est-ce que j'essaie de changer le condo ? De réparer la soudure à côté (en perçant, mais y a-t-il bien seulement 2 couches de circuit, le recto et le verso, ou y a-t-il des couches intermédiaires ?) Y a-t-il un schéma de ce circuit quelque part (oui, chez VW peut-être, mais accessible..)
Qu'est-ce qui a pu causer ça ?
Et le régulateur de tension, c'est ce condensateur ou une autre pièce (ou les 2) ?
Sinon pour les leds, test effectué, ma led de préchauffahe est bien fonctionnelle (j'ai provisoirement un voyant de frein à main orange :-D )
Message par Tell » 10 juin 2018, 17:55
Je changerai le compteur à ta place.
Il faut en trouver un digital ( de 1996 forcément ) avec ou sans ordinateur de bord.
Pas besoin de vag com.ou autre. Aucune sécurité via le compteur comme sur les générations suivantes.
_________________
Message par Pitou30 » 10 juin 2018, 18:10
D'accord avec Tell, ce sera peut etre compliqué a trouver mais certainement plus facile que de réparer.
Message par Tell » 10 juin 2018, 19:21
_________________
Léon
Message par Léon » 25 juin 2018, 15:35
Rapidement..
J'ai changé le condensateur, ça n'a rien arrangé, au contraire : j'ai perdu mon compteur de vitesse et ma jauge de carburant. J'ai viré le condensateur, j'ai retrouvé ma jauge, mais pas mon compteur de vitesse.
J'ai trouvé où était branché mon fil noir et blanc sectionné, il semble en lien avec le préchauffage. Réparation, test.. Non, non, rien n'a changé ! - comme disait la chanson (oui, ça date !)
Je tente de trouver un porte instruments. Référence 3A0919860MX sur la doc, sans le X sur le mien. À suivre...
Ah oui.. pour le câble VAG COM je vais avoir des questions, genre quoi acheter où ?
Message par Tell » 26 juin 2018, 00:19
Chez VW le X dans une ref veux dire reconditionnée ;)
Trouve un autre compteur c'est plug and play. Tu aura juste le kilométrage du nouveau compteur..
Même les compteurs essence de VR6 se monte dessus mais le compte tour sera erronnee mais pas la vitesse :).
avant de trouver un Compteur MFA fond gris pour mon tdi. J'ai eu un VR6 mfa fond noir et nikel :)
_________________
Retourner vers « Les autres (B4 - B3 - B2 - B1) »
