Préchauffage moteur TDI AVF sur B5
thierryb
Message par thierryb »
Bonjour tous le monde je recherche une petite info je n'ai plus de 12v sur mes bougies de prechauffage je recherche donc le relais et ainsi que le boitier de temporisation si qq a une infos
merci
Re: Préchauffage moteur TDI AVF sur B5
Un peu de lecture pour t'aider a trouver ton modele :
viewtopic.php?f=2&t=24&p=948#p948
Et le type de ton moteur normalement nécessaire pour éviter des suppositions.
viewtopic.php?f=73&t=68&p=281#p281
Je part donc sur la supposition que tu as un moteur AVF (?)
Sur ce moteur, point de temporisation, c'est le calculateur moteur qui alimente (ou pas si pas nécessaire) un relais J52 la sortie de ce relais de forte puissance passe par un fusible S125 qui doit être de 80 Ampères coté compartiment moteur. de la on repart vers les bougies via le faisceau d'injecteur.
Et le PDF pour l'affectation des fusibles :
viewtopic.php?f=73&t=74&p=292#p292
Attention, il y a du jus qui passe dans le faisceau principal il y a risque d'incendie si tu te plante.
PS un bon électricien te dira que derrière un fusible qui grille, il y a un défaut électrique...
Moteur AVF car 4 motion :)
Mais pour ce problème de préchauffage AVF AWX même combat :)
Retourner vers « B5 »
