Rapport autoscan
- Fredo12
- Membre confirmé
Rapport autoscan
Grave ou pas grave.
La 65 compte pour du beurre ,je n ai pas de capteur sur mes roues hiver.
Si vous avez des explication,je suis preneur.Merci
01-Moteur -- Etat: OK 0000
02-Boite auto -- Etat: OK 0000
03-Freins ABS -- Etat: OK 0000
04-Angle de direction -- Etat: OK 0000
08-Climatronic -- Etat: OK 0000
09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000
10-Assistance stationnt -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: OK 0000
19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000
22-Transm. intégrale -- Etat: OK 0000
25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000
2E-Lect. multiméd. 3 -- Etat: OK 0000
36-Siège conducteur -- Etat: OK 0000
37-Navigation -- Etat: Défaut 0010
42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000
44-Direction assistée -- Etat: OK 0000
46-Module confort -- Etat: OK 0000
47-Sonorisation -- Etat: OK 0000
52-Porte passager -- Etat: OK 0000
53-Frein de stationnt -- Etat: OK 0000
55-Portée des feux -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: Défaut 0010
62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000
65-Pression pneus -- Etat: Défaut 0010
6C-Caméra recul -- Etat: OK 0000
6D-Elect. coffre -- Etat: OK 0000
72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000
77-Téléphone -- Etat: Défaut 0010
Adresse 37: Navigation (J0506) Labels:. 1T0-035-680.clb
No. pièce Log: 1T0 035 680 D Mat: 1T0 035 680 C
Pièce: RNS-MID H04 3980
Révision: AB001001 No. de série: VWZ6Z7J5303037
Codage: 04050002010000900000
No. Atelier: WSC 05314 000 00000
VCID: 2F6DA5BD7E1D4B327C-807A
1 Code défaut trouvé:
01523 - Micro de téléphone (R38)
011 - Coupure
Capture:
Etat du défaut: 01101011
Priorité du défaut: 5
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 146
Kilométrage: 120199 km
Heure: 0
Date: 2013.07.04
Temps: 19:13:07
Adresse 56: Radio (J0506) Labels:. 1T0-035-680.clb
011 - Coupure
Capture:
Heure: 0
Date: 2013.07.04
Temps: 19:13:07
Adresse 77: Téléphone (J412) Labels:| 7P6-035-730.clb
No. pièce Log: 5K0 035 730 A Mat: 5K0 035 730 A
Pièce: TELEFON H09 1020
Révision: 1B001001 No. de série: 00007669888743
Codage: 0300000000000101
No. Atelier: WSC 11317 002 1048576
Jeu de données ASAM: UHVNA A01009
ROD: UHVNA.rod
VCID: 2345598D2AD5FF52E8-8076
2 Codes défaut trouvés:
9458195 - Unité de commande pour prééquipement de téléphone portable
B1052 13 [009] - c.c. au -
[Nouveauté! Infos étendues pour DTCs UDS seulement avec nouvelle génération d'interfaces]
Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Etat du défaut: 00000001
Priorité du défaut: 4
Date: 2019.02.11
Temps: 19:13:52
9458453 - Antenne GSM
B1053 15 [009] - Circuit ouvert ou c.c. à la masse
Capture:
Date: 2019.02.11
Temps: 19:13:52
Passat B6 2010 R36 120 000km
Re: Rapport autoscan
Je pense que tu as du bricolage qui a été fait a ce niveau.
- Fredo12
- Membre confirmé
- Fichiers joints
- Fredo12
- Membre confirmé
Normalement, un kit bluetooth est installé d'origine dans ce type de voiture avec un RNS.
Je pense vu la référence du kit qui apparaît dans ton autoscan que le module bluetooth qui se trouve sous le siège passager n'est pas d'origine.
Visiblement, ils on tenté une "modernisation" du téléphone et je parierais ma paye que le faisceau entre le RNS et le Kit sous le siège est resté d'origine.
Tu as deux solutions:
Soit tout fonctionne et tu est satisfait, tu garde tes défauts.
Soit rien ne marche correctement et tu commence par changer ton faisceau.
