Version RNS510
Fredo12
Version RNS510
Message par Fredo12 »
je cherche la version de mon RNS 510 et savoir si je dois faire plusieurs monté de version pour être a jour ou pas.
Merci.
Fichiers joints
il est là
il est là
humm peut etre là
humm peut etre là
ou ici
ou ici
mais ou es-tu
mais ou es-tu
AU SECOUR!!!!!!!
AU SECOUR!!!!!!!
Passat 3BG 2001 1.8 turbo 250 000km
Passat B6 2010 R36 120 000km
Fredo12
Re: Version RNS510
Bon en cherchant sur internet il semblerait que ce soit la version 2660 maintenant puis je faire une mise a niveau avec la dernière version ou pas. ;) Merci
Re: Version RNS510
Il est ancien ton RNS, perso je n'y toucherais pas trop.
Vu la version que tu as, je pense que tu peux faire une mise a jours jusqu’à la version 3980 mais surtout pas au delà...
Tu appel Sovag, il te le confirmerons.
Fredo12
Re: Version RNS510
Merci, Pitou j ai fais une demande par courriel,je vous tiens au courant :cry:
Fredo12
Re: Version RNS510
Réponse rapide,tu touches ta bille quand même Pitou :D quand pensez vous?
Merci pour tous ces précieux renseignements sur votre configuration et votre système GPS. Donc pas de problèmes particulier en vue au vue de ces infos.
Afin de mettre à jour votre RNS 510 vers la dernière version de cartographie, il faut au préalable mettre à jour le firmware (le micro-logiciel qui gère le fonctionnement du RNS 510). Cette mise à jour doit s'effectuer petit à petit, c'est-à-dire génération après génération afin de ne pas endommager irrémédiablement votre système. Il faut atteindre au minimum un firmware 3xxx pour pouvoir installer les nouveaux DVD de cartographie.
Pour info, les firmwares disposent en plus de la fonction de déblocage de la vidéo en roulant (ce que l'on appelle VIM) ainsi que l'activation du menu caché (le Testmode) qui donne des informations techniques sur les caractéristiques du RNS 510.
Au vu des infos techniques que vous me communiquez dans votre message, votre RNS 510 est en version de firmware 2660.
Par conséquent, dans votre cas, il faudra faire les mises à jour firmware + cartographie suivantes :
- Mise à Jour Firmware v3980 : 35€
- Mise à Jour Cartographie v15 (année 2018) + Pack Zones à Risques : 40€
TOTAL : 75€
Je fournis donc tous ces DVD prêts à l'emploi ainsi qu'une notice très détaillée et agrémentée de photos est fournie avec chaque DVD. Ainsi vous pouvez suivre sereinement l'avancée de la mise à jour. En cas de difficulté d'installation ou de problème technique des informations sont données sur la notice.
J'assure également le support technique si vous deviez rencontrer des difficultés dans l'installation.
En terme de procédure, il faut d'abord installer la partie firmware et tout à la fin le DVD de cartographie.
Re: Version RNS510
Tout est sur le site, ce sont des spécialistes : http://www.sovag.fr/index.php/services/ ... restations
Fredo12
Re: Version RNS510
Ca y est version RNS 510 à jour avec les radars (Europa West V16) ,j ai bien faillis ne pas y arriver.Heureusement les notices Sovag sont bien faite et répond rapidement aux courriels. :D. Merci pour l adresse Pitou
Fichiers joints
Re: Version RNS510
C'est cool :)
Mav31
Re: Version RNS510
Message par Mav31 »
Bonjour à vous,
Comment accéder à ce menu caché du RNS 510 ?
Car je me pose exactement la même question que Fredo
VW Passat SW B7 2012 TDI 170ch DSG 6 - Carat - Passat Var HLBMT - Moteur CFGB - Boite NJJ
Re: Version RNS510
Quand on est dans setup, un appuis long sur setup de mémoire...
et a condition qu'il soit débloqué bien sur, c'est pas le cas d'origine pour tous.
Mav31
Re: Version RNS510
Message par Mav31 »
Merci Pitou je vais essayer
