[B7] Description des fusibles
- Korben
Mais j'ai la pompe du lave-glace qui ne bronche plus (des fois quand on se tait c'est bien, mais pas là ).
Et j'ai fouiné la doc que j'ai eu avec la voiture pour savoir quel fusible pouvait être concerné (les infos basiques donc qu'on trouvait sur nos vieilles voitures), et là, ben soit il me manque une page, soit c'est top secret et l'équipe qui fait les docs chez VW est un peu vicieuse, mais j'ai rien du tout. A part où se trouve la boite à fusible et comment les remplacer sans cramer la voiture ou prendre une décharge...
Donc si quelqu'un a un document qui dit quel fusible sert à quoi pour une Passat B7, je suis preneur avec un grand plaisir.
- Korben
Re: [B7] Description des fusibles
Parce que j'ai trouvé un truc ici: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Pitou : désolé, pas de lien exotique ici merci)
Si ça peut en aider d'autres je mets le lien.
Mais mes fusibles sont tous tout-beau-tout-bon...
Donc mon soucis est ailleurs, alors si quelqu'un a des idées, je suis preneur.
Le symptôme:
Quand j'actionne le lave-glace, je n'ai rien qui sort ni au pare-brise, ni à la lunette arrière, ni aux phares (s'ils sont allumés). Ca ne donne que la marche des essuie-glaces.
Il y a plusieurs pompes? une seule? En tout cas si sur mes anciennes je les entends, là, que dalle, pas un bruit.
- Bastiano-95
- Membre néophyte
As-tu solutionné ton problème? J'ai le même souci.
Mes fusibles sont OK mais pas de démarrage de pompe lave-glace quand j'active la manette...
Merci d'avance.
Tu as du courant qui arrive sur la prise au bocal ?
- Bastiano-95
- Membre néophyte
Salut vw-001
Pas de bruit quand j'actionne la commande non...
Pour la présence de courant dans la prise ça va attendre ce week-end que je rentre près de mes outils...
- Korben
Alors, comme quoi c'est pas mal une passat, un vw...
Mauvais liquide lave-glace, un petit reset avec le PC, et un jour de grand soleil: c'était gelé en fait... La honte internationale!!!
Donc, tous les fusibles étaient ok, la pompe, etc...
- Bastiano-95
- Membre néophyte
J'aurais préféré que cela soit gelé quitte à avoir la honte internationale comme tu dis.. Ici pas de gel, plutôt pas de jus qui arrive à la pompe...Korben a écrit : ↑24 juil. 2020, 11:36Ah dis donc, je l'avais oublié ce soucis là...
Besoin de conseils d'électriciens...
- Korben
Ca a été une très bonne surprise, et une petite leçon car je n'avais pas fait gaffe aux specs du liquide en l'achetant... Pour une fois.
