Passat B6 problème de chauffage coté conducteur
J'ai un soucis de chauffage intérieur , l'air sort plus froid à gauche que à droite
Je vous explique
Quand je viens de mettre en route le moteur
Je met en service ma climatronic à 20C
Le temps que mon moteur atteigne sa température de fonctionnement , là température de gauche et droite est identique , mais arrivée à température de fonctionnement(90C) , j'ai l'air à gauche plus froid que à droite.
J'ai changer le servomoteur V158 mélange air chaud et contrôler le bon fonctionnement du volet , changer aussi la sonde température dans le conduit air gauche centrale du tableau de bord et la le radiateur de chauffage.
A savoir que ça concerne toute la partie gauche du tableau de bord du pare-brise jusqu aux pieds.
Et aussi fait un diagnostic chez VW qui me disent tout est OK et que le problème serait le radiateur de chauffage
Et j'ai aussi essayé tout les reset climatisation , tout met volets fonctionne bien
Si quelqu'un a une piste .........
Re: CK02100 - Passat B6 2.0 FSI - 2007
Re: Passat B6 problème de chauffage coté conducteur
Première chose a faire, avec VCDS voiture froide faire une mesure moteur coupé et froid de toutes les sondes de températures de la climatronic dans les blocs de mesure.
Sans ça, impossible de t'aider. Ce qui est sur c'est que si la radiateur chauffe le coté droit, il peut chauffer le coté gauche donc c'est pas lui.
Tu as des sujets la dessus sur le forum.
Lis le et fais ton choix, c'est pas les vendeurs qui manquent mais te conseiller l'un ou l'autre....
j'ai un peu le même problème , et je voudrais bien suivre les conseils de "Pitou30" (qui ne passe plus d'ailleurs !!)
si quelqu'un pouvait me faire un dessin de la méthode à suivre ?!
voici ce que dit VCDS , "
sur Forum Passat , S1754" avait mis un schéma et je pense que la pièce n° 27 est en cause ! mais comment la trouver sur VCDS et la tester ?
merci de vos retours .JJP
le "27" c'est une petit sonde a remplacer, tu fait un 1/4 de tour et elle sort.
voir si les volets "4" et "3" fonctionnent bien car ce sont souvent eux qui "grippent"
Skoda Superb TSI 150 16' 163k
Skoda Enyaq 60 21' 32k
à droite aucun problème,
Je vais regarder ces volets 4/3
A3 42 km le 01/03/24
une à G accessible par le petit vide poche , et une autre à D.
j'ai fais un test de toutes les sondes à froid comme dit plus haut par Pitou30 , la temp. de G était plus élevée qu'à D ,
avec vcds j'ai fais un test de tous les volets et là depuis plus de soucis ?!!
tout est normal le chauffage est de nouveau opérationnel à G sur toute la plage de température indépendamment du D ... Super !!
Depuis que j'ai déménagé au froid, nous nous sommes aperçus que le côté droit ne chauffait pas.
Il y a juste eu 1 fois, où après avoir redémarré la voiture, il a fonctionné.
Je pense donc que le servo moteur qui commande l'ouverture du clapet pour la droite doit être en cause.
Par contre, peut-on m'indiquer comment le démonter afin de le vérifier et le changer éventuellement? Car je ne le trouve pas sur le diagramme et il me semble qu'il existe plusieurs modèles suivant les variantes de B7.
Merci de vos réponses, cordialement.
Non, je vais essayer avec le VCDS, bien que je ne le connaisse pas encore tellement. Et je vais aussi essayer de peut-être simplement contrôler la sonde 27, des fois qu'un mauvais contact soit en cause. Mais pour ça il faudrait aussi que le temps s'arrange un peu chez moi, car impossible de faire quelque chose dehors ces jours....
Test climatronic et effectivement c'est bien la sonde à droite qui est hs.
Le changement est-il facile à faire ?
Car si la manip de démontage du cache ou autre est trop compliquée, je laisserai pour le mécano. Car avec mon dos foutu je ne peux pas trop faire ce genre de truc.
Hier je pose la Passat au garage VW pour le changement de pare-brise, un caillou reçu en plein milieu en décembre, et ils testent le chauffage avec le diag, aucune erreur.
Par contre il y a une mise à jour concernant la clim, ils la font et hop, ça remarche. Comme quoi, des fois faut pas chercher trop loin.
je réactive le post, car il me semble que cela a chauffé un peu, quelquefois, mais à nouveau rien du côté droit.
Donc, je remarque en vérifiant les numéros des pièces données en erreur dans le VCDS que cela serait tout le module Climatronic H03 0101, part nr. 3AA 907 044 C qui est en erreur, et donc je suis tenté de changer la pièce. C'est donc tout le module de commande qui déconnerait.
Vos avis?
Merci et bon dimanche.
https://i46.servimg.com/u/f46/18/09/27/57/erreur10.jpg
J'ai essayé d'accéder au senseur de qualité d'air, qui se trouve sous la bavette plastique des essuies-glaces, mais comment fait-on pour l'enlever?
Elle est bloquée par les essuies-glaces, que je n'arrive pas à enlever et si je la plie un peu pour soulever, j'ai déjà un bout qui s'est fendu.
Mais je pense vraiment que mon problème vient de là, car je vois que le surmulot qui m'avait bouffé les mousses sur les côtés a également fait un grand nid là-dedans et il est possible qu'il ait aussi bouffé le câble du senseur, ce qui correspondrait à mon message VCDS.
Merci de me dire comment on ôte ce grand cache. Cordialement
