Passat B6 problème de chauffage coté conducteur
CK02100
Message par CK02100 »
Bonjour à tous , cependant j aurais besoin de votre aide
J'ai un soucis de chauffage intérieur , l'air sort plus froid à gauche que à droite
Je vous explique
Quand je viens de mettre en route le moteur
Je met en service ma climatronic à 20C
Le temps que mon moteur atteigne sa température de fonctionnement , là température de gauche et droite est identique , mais arrivée à température de fonctionnement(90C) , j'ai l'air à gauche plus froid que à droite.
J'ai changer le servomoteur V158 mélange air chaud et contrôler le bon fonctionnement du volet , changer aussi la sonde température dans le conduit air gauche centrale du tableau de bord et la le radiateur de chauffage.
A savoir que ça concerne toute la partie gauche du tableau de bord du pare-brise jusqu aux pieds.
Et aussi fait un diagnostic chez VW qui me disent tout est OK et que le problème serait le radiateur de chauffage
Et j'ai aussi essayé tout les reset climatisation , tout met volets fonctionne bien
Si quelqu'un a une piste .........
Re: CK02100 - Passat B6 2.0 FSI - 2007
Tu n'as pas de l'eau sur la moquette du côté qui ne chauffe pas ?
Re: Passat B6 problème de chauffage coté conducteur
Première chose a faire, avec VCDS voiture froide faire une mesure moteur coupé et froid de toutes les sondes de températures de la climatronic dans les blocs de mesure.
Sans ça, impossible de t'aider. Ce qui est sur c'est que si la radiateur chauffe le coté droit, il peut chauffer le coté gauche donc c'est pas lui.
CK02100
Bonjour , peu tu me dire ou achetez un cable pour dianostique qui fonctionne pour ma voiture ?
Tu as des sujets la dessus sur le forum.
Lis le et fais ton choix, c'est pas les vendeurs qui manquent mais te conseiller l'un ou l'autre....
JJP
Message par JJP »
Salut , je "déterre" ce sujet (un peu comme la hache de guerre :lol: ) et ça évite d'en ré-ouvrir un 8-) ...
j'ai un peu le même problème , et je voudrais bien suivre les conseils de "Pitou30" (qui ne passe plus d'ailleurs :( !!)
si quelqu'un pouvait me faire un dessin de la méthode à suivre ?!
voici ce que dit VCDS ,
sur Forum Passat , S1754" avait mis un schéma et je pense que la pièce n° 27 est en cause ! mais comment la trouver sur VCDS et la tester ?
merci de vos retours ;) .JJP
c'est quoi ton problem exactement?
le "27" c'est une petit sonde a remplacer, tu fait un 1/4 de tour et elle sort.
voir si les volets "4" et "3" fonctionnent bien car ce sont souvent eux qui "grippent"
JJP
Message par JJP »
Merci, mon problème c’est que pour avoir du chaud à gauche il faut mettre à fond,
à droite aucun problème,
Je vais regarder ces volets 4/3
Là ce ne sont pas les volets , mais bien la petite sonde , je pense
JJP
Message par JJP »
Salut , pour mon histoire de sonde , avant de la commander , je l'ai cherché elle est sous la "casquette" du TB ,
une à G accessible par le petit vide poche , et une autre à D.
j'ai fais un test de toutes les sondes à froid comme dit plus haut par Pitou30 , la temp. de G était plus élevée qu'à D ,
avec vcds j'ai fais un test de tous les volets et là depuis plus de soucis ?!!
tout est normal le chauffage est de nouveau opérationnel à G sur toute la plage de température indépendamment du D ... Super !!
Comme quoi , il ne faut des fois pas grand chose pour que ça merde , ni pour que ça refonctionne d'ailleurs ; et ça ne s'arrange pas avec les technologies actuelles et à venir
Rayray
Message par Rayray »
Depuis que j'ai déménagé au froid, nous nous sommes aperçus que le côté droit ne chauffait pas.
Il y a juste eu 1 fois, où après avoir redémarré la voiture, il a fonctionné.
Je pense donc que le servo moteur qui commande l'ouverture du clapet pour la droite doit être en cause.
Par contre, peut-on m'indiquer comment le démonter afin de le vérifier et le changer éventuellement? Car je ne le trouve pas sur le diagramme et il me semble qu'il existe plusieurs modèles suivant les variantes de B7.
Merci de vos réponses, cordialement.
Passat B73C Variant Highline essence 2.0
JJP
Message par JJP »
Bonjour, tu as vérifié ces sondes à G et à D ?
Rayray
Non, je vais essayer avec le VCDS, bien que je ne le connaisse pas encore tellement. Et je vais aussi essayer de peut-être simplement contrôler la sonde 27, des fois qu'un mauvais contact soit en cause. Mais pour ça il faudrait aussi que le temps s'arrange un peu chez moi, car impossible de faire quelque chose dehors ces jours....
JJP
Message par JJP »
c'est bien cette sonde 27 dont je parlais , sur ma B7 il y en a deux et elles sont de chaque coté du tableau de bord et non pas sur le boitier de chauffage ;-)
Rayray
Re,
Test climatronic et effectivement c'est bien la sonde à droite qui est hs.
Le changement est-il facile à faire ?
Car si la manip de démontage du cache ou autre est trop compliquée, je laisserai pour le mécano. Car avec mon dos foutu je ne peux pas trop faire ce genre de truc.
JJP
Message par JJP »
si ton dos est comme le mien je te comprends , mais bon avec un peu de patience on y arrive c'est monté un peu comme un porte lampe si je me rappel bien par contre il faut la même ref qui est inscrite dessus ...
Rayray
Bon ben c'est con des fois:
Hier je pose la Passat au garage VW pour le changement de pare-brise, un caillou reçu en plein milieu en décembre, et ils testent le chauffage avec le diag, aucune erreur.
Par contre il y a une mise à jour concernant la clim, ils la font et hop, ça remarche. Comme quoi, des fois faut pas chercher trop loin.
JJP
Message par JJP »
Impec alors et tant mieux pour ton dos 😂
Rayray
je réactive le post, car il me semble que cela a chauffé un peu, quelquefois, mais à nouveau rien du côté droit.
Donc, je remarque en vérifiant les numéros des pièces données en erreur dans le VCDS que cela serait tout le module Climatronic H03 0101, part nr. 3AA 907 044 C qui est en erreur, et donc je suis tenté de changer la pièce. C'est donc tout le module de commande qui déconnerait.
Vos avis?
Merci et bon dimanche.
Rayray
PS: A bien y regarder, il me semble plus que cela soit le senseur?
https://i46.servimg.com/u/f46/18/09/27/57/erreur10.jpg
Sonde ou son faisceau , d'après le code défaut .
Rayray
Merci de la réponse, je vais commander la sonde. Existe-t-il un tuto qui montre où et comment la changer? Je ne voudrais pas faire de conneries...
Rayray
Je relance:
J'ai essayé d'accéder au senseur de qualité d'air, qui se trouve sous la bavette plastique des essuies-glaces, mais comment fait-on pour l'enlever?
Elle est bloquée par les essuies-glaces, que je n'arrive pas à enlever et si je la plie un peu pour soulever, j'ai déjà un bout qui s'est fendu.
Mais je pense vraiment que mon problème vient de là, car je vois que le surmulot qui m'avait bouffé les mousses sur les côtés a également fait un grand nid là-dedans et il est possible qu'il ait aussi bouffé le câble du senseur, ce qui correspondrait à mon message VCDS.
Merci de me dire comment on ôte ce grand cache. Cordialement
Ce cache sous le parebrise s'enlève en démontant les bras des essuies glace ,puis faut le déclipser de dessous le pare brise en le faisant glisser vers le bas ; c'est une pièce fragile et le temps n'arrange pas sa résistance .
