Temoin gonflage pneu calculateur ABS
Voici mon soucis: mon témoin s'est allumé il ya quelques jours, après vérification des gonflages, le bouton reset n'a pas fonctionné.
Le témoin reste allumé malgré une pression correcte des pneus.
Je suis passé chez mon garagiste (pas VW) qui l'a passée à la valise.
Bilan: ce serait le capteur ABS qui dysfonctionnerait, il faudrait:
Soit le changer devis de 1600 € pour la pièce complète ...
Soit le réparer dans une boite spécialisée, là il va me fournir le devis demain ou lundi.
Soit dernière option rester avec le voyant allumé.
Pour un échange standard dois je obligatoirement changer tout le bloc ABS ? Comment trouver ses références exacte ? Où est-il situé dans le compartiment moteur ? (Sur ma V on le trouvait facilement là ... non !)
Que pensez-vous de tout cela ?
Je vous remercie !!!
Re: Temoin gonflage pneu calculateur ABS
Comme ça sans code défaut, impossible de te dire.
Soit tu fais un diag dans un garage sérieux et tu nous ramène ces codes défauts, soit tu investis dans un câble et nous pourrons t'aider.
merci.
