Problèmes électriques divers
Spartan_117
Message par Spartan_117 » 21 sept. 2018, 14:54
Salut à tous!
Voilà, ma Passat n'a pas envie de quitter l'été visiblement, et me fait depuis 2/3 jours divers coups de blues électriques!
Elle a commencé un soir à m'éteindre la veilleuse coté conducteur, je me dis que c'est juste l'ampoule et j'attends le lendemain pour regardé ça. Le lendemain, je démarre, toujours le voyant de l'ampoule allumé, mais cette fois-ci, c'est le feux de croisement qui est éteint et la veilleuse allumée... bizarre... J'allume et éteint 2/3 fois le commodo et ça semble rentrer dans l'ordre.
Le soir même, en repartant du boulot, de nouveau voyant de lampe HS. Je regarde, c'est cette fois ci la veilleuse coté passager!
Le lendemain matin, c'est tout le coté passager qui est éteint (veilleuse + croisement) et c'est toujours comme ça aujourd'hui.
J'ai passé un coup de VagCOM et pas mal de défauts électriques (c'est peu dire!!)
Certains comme les soucis serrure portière pass. ou volet clim sont présents depuis longtemps mais les autres...
voici le Log:
VIN: WVWZZZ3CZ7EXXXXXX Kilometrage: 244330km
01-Moteur -- Etat: OK 0000
03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010
04-Angle de direction -- Etat: OK 0000
08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010
09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: OK 0000
19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000
25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000
37-Navigation -- Etat: Défaut 0010
42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000
44-Direction assistée -- Etat: Défaut 0010
46-Module confort -- Etat: Défaut 0010
52-Porte passager -- Etat: Défaut 0010
53-Frein de stationnt -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: Défaut 0010
57-Tuner TV -- Etat: Défaut 0010
62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000
72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000
7D-Chauff. appoint -- Etat: Défaut 0010
Adresse 01: Moteur Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
No. pièce Log: 03G 906 021 LR Mat: 03G 906 021 LR
Pièce: R4 1,9L EDC G000SG 8959
Révision: --H02--- No. de série: VWZCZ000000000
Codage: 0000071
No. Atelier: WSC 05311 000 00000
VCID: 7AFB040135A72ACEDAD-802F
Aucun code défaut trouvé.
Tests passés: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Freins ABS Labels: 3C0-614-095-C2.clb
No. pièce Log: 3C0 614 095 P Mat: 3C0 614 095 P
Pièce: ESP 440 C2 H015 0004
Révision: H015 No. de série: 0667583930
Codage: 0013569
VCID: 2F6DE555BE653F663D3-807A
1 Code défaut trouvé:
00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85)
005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné
Adresse 08: Climatronic Labels: 3C0-907-044.lbl
No. pièce Log: 3C0 907 044 AF Mat: 3C0 907 044 AF
Pièce: ClimatronicPQ46 050 0505
Révision: 00050005 No. de série: 00000000000000
No. Atelier: WSC 00000 000 00000
VCID: 65C1477DAC19B53607F-8030
01809 - Servomoteur de volet de température G (V158)
000 - - - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100000
Priorité du défaut: 3
Fréquence du défaut: 7
Compteur de RAZ: 226
Kilometrage: 242997 km
Heure: 0
Date: 2018.08.22
Temps: 11:48:27
Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
No. pièce Log: 3C0 937 049 J Mat: 3C0 937 049 J
Pièce: Bordnetz-SG H37 1301
Révision: 00H37000 No. de série: 00000005827711
Codage: 11880F0700041A00140A00000F0000000019FF41640000
No. Atelier: WSC 05311 123 12345
VCID: 306FE629A35B209E249-8065
Sous-système 1 - No. pièce: 3C1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
Pièce: Wischer VW461 012 0503
Codage: 00063445
4 Codes défaut trouvés:
02394 - Ampoule de feu de position AV G (M1)
012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00101100
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 5
Compteur de RAZ: 230
Kilometrage: 244079 km
Heure: 0
Date: 2018.09.15
Temps: 20:57:00
Capture:
arrêt
Tension: 13.05 V
arrêt
marche
arrêt
arrêt
arrêt
02395 - Ampoule de feu de position AV D (M3)
Capture:
Etat du défaut: 01101100
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 190
Kilometrage: 244152 km
Heure: 0
Date: 2018.09.17
Temps: 18:23:00
Capture:
marche
Tension: 14.00 V
marche
marche
arrêt
arrêt
arrêt
00978 - Ampoule de feu de croisement gauche (M29)
010 - Rupture/court-circuit au pôle + - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00101010
Priorité du défaut: 1
Compteur de RAZ: 224
Kilometrage: 244105 km
Heure: 0
Date: 2018.09.17
Temps: 07:35:00
Capture:
marche
Tension: 14.30 V
marche
marche
arrêt
arrêt
arrêt
00979 - Ampoule de feu de croisement droit (M31)
Capture:
Etat du défaut: 01101010
Fréquence du défaut: 4
Kilometrage: 244238 km
Heure: 0
Date: 2018.09.18
Temps: 18:54:00
Capture:
marche
Tension: 14.00 V
marche
marche
arrêt
arrêt
marche
Adresse 15: Airbags Labels: 3C0-909-605.lbl
No. pièce Log: 3C0 909 605 J Mat: 3C0 909 605 J
Pièce: 04 AIRBAG VW8 029 2521
Révision: 09029000 No. de série: 003A2PB96FHC
Codage: 0012340
VCID: 2D51FF5DB4694D760FF-8078
Sous-système 1 - No. de série: 6332MSME116F1661
Sous-système 2 - No. de série: 6342MSME113A6E40
Sous-système 3 - No. de série: 6351HTS6QLL6M592
Sous-système 4 - No. de série: 6361HTS6PLLAGJ23
Sous-système 5 - No. de série: 00000000000000000
Sous-système 6 - No. de série: 00000000000000000
Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
No. pièce Log: 3C0 953 549 AC Mat: 3C0 953 549 AC
Pièce: J0527 0020
Révision: 00026000 No. de série: 3C5953507AR
Codage: 0000312
No. Atelier: WSC 00028 028 00001
VCID: 6DD13F5D74E98D764FF-8038
Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX
Pièce: E0221 006 0080
Adresse 17: Instruments Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
No. pièce Log: 3C0 920 870 G Mat: 3C0 920 870 G
Pièce: KOMBIINSTRUMENT VD1 3938
Révision: X0031000 No. de série: 00000000000000
Codage: 0007105
No. Atelier: WSC 60819 001 1048576
VCID: 275D0D7596956726F53-8072
Adresse 19: Gateway CAN Labels: 3C0-907-530-V3.clb
No. pièce Log: 3C0 907 530 Q Mat: 3C0 907 951
Pièce: J533 Gateway H13 0172
Révision: H13 No. de série: 3620P109230730
Codage: F9807F16C0020200F100
Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 3C0-959-433-25.clb
No. pièce Log: 3C0 959 433 R Mat: 3C0 959 433 R
Pièce: IMMO 042 0383
Révision: 00042000 No. de série: VWZCZ000000000
No. Atelier: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 3979DB0D7021E1D6937-806C
Sous-système 1 - No. pièce: 3C0 905 861 F
Pièce: ELV 026 0380
3C0905861F ELV 026 0380
Adresse 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
No. pièce Log: 1T0 035 680 D Mat: 1T0 035 680 B
Pièce: RNS-MID H04 4020
Révision: AB001001 No. de série: VWZ6Z7J6127096
Codage: 02000440040000000000
No. Atelier: WSC 01357 011 00200
VCID: 2F6DE5557E653F663D3-807A
2 Codes défaut trouvés:
02873 - Calculateur du système de rétrocaméra (J772)
004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100100
Priorité du défaut: 5
Compteur de RAZ: 193
Kilometrage: 242000 km
Heure: 0
Date: 2018.07.27
Temps: 18:04:28
00873 - Woofer AR D (R17)
011 - Coupure - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00101011
Compteur de RAZ: 204
Kilometrage: 243288 km
Heure: 0
Date: 2018.09.02
Temps: 13:22:13
Adresse 42: Porte conducteur Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
No. pièce Log: 1K0 959 701 P Mat: 1K0 959 793 L
Pièce: J386 TUER-SG FT 1123
Révision: 12006001 No. de série: 00000570868615
Codage: 0000181
VCID: 3B75C1057A1DD3C681B-806E
Adresse 44: Direction assistée Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
No. pièce: 1K1 909 144 L
Pièce: EPS_ZFLS Kl.134 H07 1806
No. Atelier: WSC 02069 000 90108
VCID: 3467EA3957431CBE401-8061
000 - -
Adresse 46: Module confort Labels: 3C0-959-433-46.clb
Pièce: KSG PQ46 ELV 042 0472
Codage: 1891020051030E763004941F70084F0B607C80
No. Atelier: WSC 01367 995 83748
Sous-système 1 - Pièce: Sounder n.mounted
Sous-système 2 - Pièce: NGS n.mounted
Sous-système 3 - Pièce: IRUE n.mounted
00956 - Clé 2
005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100101
Priorité du défaut: 4
Fréquence du défaut: 14
Kilometrage: 244072 km
Heure: 0
Date: 2018.09.15
Temps: 20:35:31
Adresse 52: Porte passager Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
No. pièce Log: 1K0 959 702 P Mat: 1K0 959 792 L
Pièce: J387 TUER-SG BT 1123
Révision: 12006001 No. de série: 00000047568615
Codage: 0000180
VCID: 3C77C2197F13D4FE881-8069
00097 - Moteur de verrouillage central porte du passager-SAVE (V162)
Capture:
Fréquence du défaut: 254
Kilometrage: 241828 km
Heure: 0
Date: 2018.07.25
Temps: 13:31:00
00929 - Unité de fermeture de verrouillage central côté passager AV (F221)
008 - Signal implausible - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00111000
Compteur de RAZ: 225
Kilometrage: 243993 km
Heure: 0
Date: 2018.09.14
Temps: 08:14:09
Adresse 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
Capture:
Heure: 0
Date: 2018.07.27
Temps: 18:04:28
Capture:
Heure: 0
Date: 2018.09.02
Temps: 13:22:13
Adresse 62: Porte AR gauche Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
No. pièce Log: 1K0 959 703 P Mat: 1K0 959 795 G
Pièce: J388 TUER-SG HL 1119
Révision: 11006001 No. de série: 00000001057673
Codage: 0000144
VCID: 3D71CF1D6409DDF6BFF-8068
Adresse 72: Porte AR droite Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
No. pièce Log: 1K0 959 704 P Mat: 1K0 959 794 G
Pièce: J389 TUER-SG HR 1111
Révision: 11004001 No. de série: 00000000187957
Codage: 0000144
VCID: 3E73C811690FC6EEA65-806B
Adresse 7D: Chauff. appoint Labels: 1K0-963-235.lbl
No. pièce Log: 1K0 963 235 E Mat: 1K0 963 235 E
Pièce: PTC-Element 0404
Révision: 00800000 No. de série:
00361 - Résistance chauffante de chauffage d´appoint (Z35)
014 - Défectueux/défectueuse(s)
Fin ---------------------------------------------------------------------
J'ai peur que mon module confort ou ma centrale élec soit en train de me lâcher... :(
Re: Problèmes électriques divers
Message par usas12 » 21 sept. 2018, 19:18
la même chose que sur ta présentation : efface tout, roule un peu et rescanne , et tu ne postes que les défauts pour ne pas surcharger la page et décourager le lecteur ;)
529000 km en W8 , depuis 3000 km en E85 , conso 15,3L/100
Message par usas12 » 21 sept. 2018, 21:03
Ta voiture aurait-elle pris de l'eau ? en tout cas ça ressemble à des connecteurs abimés sur le calculateur ; je ne sais où il est sur une B6 , sous la moquette du plancher je suppose , à vérifier :(
Message par Pierre » 22 sept. 2018, 09:05
Oui, sous la moquette, aux pieds du conducteur...
La piste de points de masse déficients est à vérifier également, s'il n'y a pas d'eau.
Tiens-nous au courant (si j'ose dire...)
Passat B8 Variant TDI 150 ch - 2018 -> 75 450 km
Passat B4 1.8 90 ch - 1995 -> 148 444 km
Coccinelle 1200 34 ch - 1965 -> 211 472 km
2 337 625 km en VW : que du plaisir !
Message par Pitou30 » 22 sept. 2018, 15:00
Complètement d'accord post rébarbatif et décourageant mais tout effacer, rescanner dans deux trois jours et on fera le point.
Ne cherche pas le boitier confort, heureusement sur les B6 il n'est plus sous un siège.
Message par usas12 » 22 sept. 2018, 17:23
oups , désolé , je croyais qu'il était sous le siège conducteur
Message par Pierre » 22 sept. 2018, 18:11
Ah ! Mince ! J'étais persuadé aussi... :oops:
