Quelle camera avec un RNS315 sur une B7 SW ?
Korben
Message par Korben »
Salut tt le monde
J'ai un RNS 315 et une B7 Alltrack de 2013. Jusqu'ici tout va bien.
Je veux ajouter une camera de recul, puisse que le 315 est compatible (avec l'interface RGB forcément rajoutée) et en attendant de trouver son remplaçant en 8 pouces qui tienne la route.
J'ai vu 2 versions de caméra de recul: lignes fixes et lignes adaptatives.
Franchement, les lignes adaptatives, ça me botte bien. Mais est-ce compatible avec mon RNS315?
Deuxième question:
On en trouve qui sont soit dans la poignée du hayon, soit sur l'éclairage de plaque soit dans le logo... D'après le garage ici on ne peut pas monter celle qui est dans le logo. Vrai ou pas?
Merci d'avance ;)
Re: Quelle camera avec un RNS315 sur une B7 SW ?
Tu as une Alltrack Berline ?????
Korben
Ben non, SW
Ben oui forcement vu que ça n'existe pas, donc je change le titre....
Et non, la camera dans le logo n'est pas possible sur SW.
Korben
Merci Pitou.
C'est possible sur le variant 2018.... voir si maintenant quelqu'un n'aurait pas testé ;) affaire à suivre donc.
Korben
Bah, elle sera soit dans la poignée du hayon soit dans un des éclairages de plaque... Tant pis.
Par contre j'aimerais bien avoir les lignes adaptatives....
Korben a écrit :
09 août 2018, 12:51
Alors ça, je n'en ai aucune idée...
J'ai quelques rns 315 avec des cameras oem autour de moi, aucun n'a ça.
Korben
Me suis renseigné aussi auprès de quelques potes avec des rns315 et pareil...
Mais comme mon choix de remplacement du rns315 se verrouille gentiment sur un petit c500+ de chez ownice, je leur ai demandé si on pouvait avoir cette fonction et quelle caméra prendre...
On verra, affaire à suivre dès que j'aurais craqué sur aliexpress...
Korben
Bon, sujet plus d'actualité pour moi comme je change l'autoradio et quelques bricoles.
J'ai pris une caméra de recul avec les lignes dynamiques avec un signal NTSC
https://www.aliexpress.com/item/Aycetry ... 4c4d0wdMPL
C'est un modèle sans fil parce que je ne veux pas me taper le démontage-remontage de tout l'habillage de la voiture.
J'avais un truc similaire sur une autre voiture (sans fil) et ça fonctionnait plutôt très bien.
Pour ceux qui la prendraient, il faut un module annexe pour le raccordement au RNS d'origine:
Voici le module qu'il faut:
https://www.aliexpress.com/item/BODENLA ... autifyAB=0
Attention celui-ci est compatible NTSC seulement, pas PAL (raison pour laquelle j'ai choisi une caméra NTSC, car si l'autoradio chinois me gonfle, je n'aurais que ce module à installer pour avoir les lignes dynamiques et la caméra fonctionnelles sur mon RNS315.
