Remplacer le Rns 315 par un Android Chinois???
Jimbarie
Re: Remplacer le Rns 315 par un Android Chinois???
Message par Jimbarie »
J'avais déjà vu sur un post d'un autre forum que l'installation émetteur/récepteur ne fonctionnait pas top.
Pour passer le câble dans du hayon vers l'intérieur, je me suis pas emmerdé, la RCA ne passe pas dans le passe câble, donc j'ai coupé la RCA et je mettrai une RCA au bout après pour le raccordement à l'autoradio, ils font des RCA avec soudure et sans soudure....
Le problème est surtout dans le coffre.
Korben
Message par Korben »
ils doivent être proches, sinon c'est assez instable oui.
Jimbarie
bon!!!! câble passé, mais essai pas concluant, la vidéo tremblait de partout parasites à fond, puis tremblait encore plus jusqu'au moment ou elle c'est figée et puis plus de vidéo. Je vais devoir faire des essais avec la cam juste au cul de l'autoradio. Mais je pense que je vais essayer de trouver un câble un peu plus costaud que celui que j'ai passé, un peu trop fin à mon gout. Suite au prochain épisode.
Photo du passage vers la porte arrière en haut du siège. J'ai oublié de prendre une phot côté porte.
Fichiers joints
Jimbarie
Photo du connecteur de feu arrière. Le marron pour la masse et le noir/bleu pour le feu de recul.
Fichiers joints
Pas évident tout ça !
Parfois on se prend la tête pour quelque chose qui parait simple à la base, mais au final, non. Courage pour la suite donc. Désolé de ne pas pouvoir vous apporter nos lumières :(
Jimbarie
vw-001 a écrit :
10 oct. 2020, 19:35
Tout à fait ça...
Korben
Tout à fait ça aussi oui...
Mais on va bien finir par tout faire fonctionner :D
Jimbarie
Ne jamais baisser les bras, il y aura bien une solution...
Olivierdu33
Message par Olivierdu33 »
Je viens de m'apercevoir que mon rns 315 n'est pas bleutooth et qu'il n'a pas d'agresser MAC sur le côté....donc non évolutif.
Je me penche donc sur un modèle Android comme vous !
Je souhaiterai profiter de vos expériences Après avoir lu ce post et le super tuto de @korben
Voici mes questions :
1- pouvoir telephoner en bleutooth sans toucher au téléphone
2 -utiliser seulement les commandes du volant pour tél et pour ecouter de la musique
3 - utiliser GPS (voir waze si possible )
4- utiliser les capteurs de stationnement (voir pourquoi pas installer des caméras...)
En gros, si vos Android font ces fonctions...je vais moi aussi sauter le pas !
Merci de votre aide
Passat sw (B7) TDI 140
Avec les cheveux au vent !
Toutes les options que tu souhaites, font le taff. Il faut maintenant reprendre pas à pas le tuto de Korben pour que tu comprennes bien le modèle qu'il faut prendre (version android minimum, capacité mémoire par défaut, etc... Et théoriquement tout devrait bien se dérouler pour toi.
Olivierdu33
Y a plus qu'a se lancer !
Korben
Le mien fait tout ça, voir plus... Sauf le café.....
Korben a écrit :
13 nov. 2020, 18:41
Et les pops corns devant un bon film à l'arrêt :mrgreen: Dommage !!!!
Korben
:lol: :lol: chuttt
Olivierdu33
C'est pas beau de se moquer.
le plus important c'est que les toasts soient bien grillés, A ce propos, je ne vois plus la fente pour les toasts comme sur le rns 315
Ok je sors
Olivierdu33
@korben @jimbarie
comment avez vous fait pour activer les commandes au volant ?
Et l'obd vous le laissez tout le temps ? Ça ne consomme pas de batterie ?
Jimbarie
Sur le isudar dans les paramètres "car setting" tu rentre le code 126, tu arrive aux paramètres d'usine avec possibilité de modification, tu va trouver un onglé Canbus, sur le mien il faut choisir le canbus N°1.
Jimbarie
Moi je n'ai pas pris l'OBD, d'ailleurs si vous avez des retours sur le fonctionnement, la fiabilité....
Jimbarie
Olivier33, j'ai une petite notice en Anglais que m'a envoyé Isudar. Il n'y a pas grand chose mais c'est toujours mieux que rien.
Olivierdu33
Si tu veux bien me l'envoyer en mp ou la partager
Korben
Olivierdu33 a écrit :
21 nov. 2020, 18:27
@korben @jimbarie
J'ai pas pris l'obd non-plus, enfin pas jusqu'à ces jours où à cause d'un soucis de batterie je me suis retrouvé avec le voyant moteur allumé... Et petit stress, du coup je me suis offert un obdlink, connecté sur l'autoradio, du coup hop, suppression du défaut et retour à la normale.
Je ne laisse pas la plug obd connecté h24. si j'en ai besoin je ne branche.
Pour les commandes au volant, chez moi je n'ai rien eu à faire, autoradio et boitier can raccordé ça a fonctionné sans soucis et sans manip.
Jimbarie
21 nov. 2020, 21:38
Je viens de te l'envoyer, mais je ne suis pas sur qu'il est pris la pièce jointe. Tiens moi au courant.
Olivierdu33
Jimbarie a écrit :
22 nov. 2020, 08:12
21 nov. 2020, 21:38
Merci beaucoup, mais ca n'a pas fonctionné.
Jimbarie
Olivier je t'ai envoyé un message avec un lien essaye pour voir.
Olivierdu33
Super merci.
Je ne comprends pas tout, car je n'ai pas accès aux paramètres ...mais je vais voir ça.
Le code que tu m'as donné ne fonctionne pas sur mon appareil. J'ai donc envoyé un mail à isudar.
Mais le GPS, le téléphone en bt, le son et l'intégration au tableau de bord sont superbes
