Page 1 sur 1
Démontage feux pare-choc
Posté : 29 sept. 2018, 10:45
par magdom59
Je n'arrive pas à démonter le feux diurne et AB du pare-choc de ma passat B8 variant
J'ai dévissé la vis sur le coté mais pas moyen.
Y-a-t'il une astuce ?
Re: Démontage feux pare-choc
Posté : 29 sept. 2018, 18:28
J'ai rencontré exactement le même soucis que toi lorsque j'ai changé mes ampoules par du led.
Il faut insister lourdement :( j'avais une grosse appréhension de tout casser, mais au final c'est passé sans casse.
Posté : 29 sept. 2018, 18:57
par Pitou30
Visiblement, tu n'as as trouvé "ailleur"
C'est très similaire a la B7, il y a un tuto la dessus.
Posté : 04 janv. 2022, 22:16
par tautauf01
Pour ceux que ça intéresse, voici un tuto
https://forum-auto.caradisiac.com/topic ... passat-b8/
Posté : 05 janv. 2022, 18:31
par setsuko
les clips sont un peu dur mais ça vient quand même.
petit HS, quelqu'un sait si il faut déposer le pare choc sur passat b7 pour changer un phare ?
