Page 1 sur 1
[B8] Problème pile télécommande
Posté : 20 août 2018, 16:38
Quand les soucis commencent :(
J'ai la passat depuis 20 mois maintenant et voici que l'odb m'affiche "Remplacer la pile de la clef"
Comme je vais en concession vendredi, ils me la changeront illico.
Et dire que sur ma précédente passat c'était toujours les piles d'origine après 10 ans.
Aurais-je eu la voiture du lundi ?
Re: [B8] Problème pile télécommande
Posté : 20 août 2018, 16:46
par Pitou30
Salut Marc
Tu es avec Kessy ou télécommande comme la B6 ?
Posté : 20 août 2018, 19:07
Télécommande et non keyless. Cela change quoi dans l'usure de la pile. Il n'y a pas d'insertion de la clé.
En faites c'est la clé de madame qui merdouille. La voiture détecte les deux clefs à chaque fois qu'on est dans l'auto. On peut le voir à la petite led sur la clef qui clignote.
Posté : 20 août 2018, 21:01
par Pitou30
En keyless la conso est plus importante compte tenu de la détection de proximité.
C'est ce qui en général est constaté, pas par moi, je suis contre ces bidules....
Attention a l'influence des téléphone qui sont placé a proximité dans une poche (ou dans un sac)
Donc vous montez en voiture tous les deux avec vos deux clés ?
Posté : 20 août 2018, 21:39
Ok. Merci pour la précision.
Oui, m'dame a l e double dans son sac à. Main.
Posté : 21 août 2018, 09:45
par Jacques29
A peine 2 ans avec les piles, et pourtant pas de Keyless.
Ca fonctionne en récepteur/émetteur et on voit bien la LED rouge clignoter à la connexion lors du démarrage. Je pense que ce système est assez énergivore, donc durée de vie des piles très moyenne.
On verra avec le nouveau jeu, bientôt 1 an.
Posté : 21 août 2018, 10:26
.......................c'est ça le progrès :(
Posté : 21 août 2018, 19:11
par Thibault56
Pareil pour moi sur la keyless, je ne m'étais pas posé de questions en achetant la voiture d'occasion mais c'est vrai que 2 ans pour une pile de clé c'est peu !
En tout cas super simple de changer la pile !
Posté : 27 août 2018, 16:01
par easc81
Pareil pour moi après 2 ans et demi. J'avais des piles en stock, c'est changé en 2mns ;)
Posté : 27 août 2018, 19:23
Et ça donne quoi cette histoire de clé Marc ?
Posté : 27 août 2018, 19:37
Pile changée également. Mais un an et demi pour un jeu de clef, c'est peu je trouve.
On verra combien de temps elle va tenir celle-ci.
Posté : 09 janv. 2019, 09:39
par NiCoRe
Auriez vous sous la main les références des piles à utiliser ?
Posté : 09 janv. 2019, 09:40
par Caraboustaille
Le référence des piles des télécommandes est CR 2032.
Posté : 09 janv. 2019, 10:12
par NiCoRe
Merci beaucoup
Rien d'exotique ni d'onéreux donc
Posté : 09 janv. 2019, 15:00
par Caraboustaille
Non rien d'exotique, ça se trouve même en grande surfaces. ;)
Posté : 10 janv. 2019, 08:00
Tout à fait, j'ai été cherché un lot de piles dans une grande surface. Cela se change vraiment facilement, et rapidement, rien à faire d'autre.
Plug and Play dirons-nous ;)
