Caméra de recul à changer... sur B8 de 2016
- Membre confirmé
J'ai vu qu'il y a déjà un sujet mais le problème n'est apparemment pas le même.
Image subitement trop sombre, ligne de direction qui clignotent, bref inexploitable.
Passé chez VW : il faut la changer ( la caméra ! )
Problème la, pièce coute déjà 750 euros...
Si quelqu'un peut me donner un lien pour trouver la pièce, j'essaierai de le faire moi même.
Re: Caméra de recul à changer... sur B8 de 2016
Tu es donc passé chez VW, ont-ils vérifié l'ensemble ? Caméra mais également le câblage.
Cela ne viendrait-il pas d'un câble qui commence à se détériorer ?
- Membre confirmé
Je pense avoir trouvé la pièce d'origine ( à moitié prix ... )
https://www.navicarsystems.fr/camera-de ... gine-.html
Je retourne chez eux demander la reference constructeur
- Membre confirmé
- Membre confirmé
je trouve le "3G0827469" en vente mais avec la dernière lettre différente... J au lieu de T.
Pourtant dans la liste le modèle est le même....
Les pins viennent toujours du même endroit, de Chine et les métaux utilisés prennent du jeu avec les vibrations. Pour l'avoir fait deux fois, il suffit soit de changer ces derniers, soit de simplement débrancher/rebrancher et le contact est plus franc.
Il s'agit souvent du faisceau arrivant derrière le discover media. Les deux fils +/- sur les bornes 12 et 6 de la prise B.
Étrange qu'ils ne t'aient donné aucune précision sur le diagnostique car ODIS ne sort jamais "il faut changer ça". Il effectue des tests de traversée, de continuité, d'impédance...
Mais les lignes qui clignotent???
Ce sont eux les pros, mes observations sont à considérer comme celles d'un simple utilisateur.
La caméra que tu mets en lien est le kit complet pour un retrofit. Tu n'en as pas besoin. La caméra est un tout petit élément . Cherche un peu sur le net, tu trouveras pour une centaine d'euros.Tom Carbone a écrit : ↑01 oct. 2021, 14:56Merci !
Pour ta voiture, la réf. est 3G0827469F.
C'est le bloc complet que tu peux trouver pour unpeu plus de 100€ sur ebay, ali... Mais attention, il faut la calibrer, quel que soit la provenance!
Je poste également sur ce sujet mon problème que j'ai détaillé sur le sujet "B8-panne de caméra de recul".
Il se rapproche de ton problème...
J'ai le modèle avec avec les caméra 360 (4 cameras, Passat B8 de 2014).
Sans prévenir, plus aucune ne s'active, ni en passant la marche arrière, ni en appuyant sur le bouton Park pilot. Le dessin avec les radars fonctionnent néanmoins. Je n'ai aucun message d'erreurs sur le discovery. La trappe logo ne s'ouvre pas non plus.
En gros, j'ai l'impression que la commande d'activation des cameras n'est pas lancé par l'ordinateur central.
Si tu as des détails, je suis preneur...
Quels sont les suites que tu as eu avec ta caméra ?
Les versions de pièce évolue tout le temps , changement de fournisseur, de process résolution de défaut .....
Du moment que le début est le même pas d inquiétude
